    [求助] 点火线圈问题
    发表于 2016-8-14 21:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几天, 朋友 修了一量嘉陵的金悍王 ,点火器 热车熄火。 由于 ,没有一样的点火器 ,听说 ,我这有一种 msc的智能点火器 。可以用在大部分单凸台的 摩托车上 。由于,我本人 并没有接触过 这个车型。就让别人给带过去一套 让他试试 ,他打电话说 普通大阳的 都可以 着车 装上我们 的智能点火器 却没有 高压电。开始 我不相信 以为 他的接线 有问题 。我特意 一下午没有营业 去看那辆车 。去了发现 接线没有问题,确实没有高压电 。我又把 车上的两条触发线  绿色的接智能点火器 蓝色线 蓝白线 接智能点火器 绿线并打铁 。这回 有高压电了 可没有着车的迹象 。这是我的疑问 之一   。我用万用表 (指针表) 电阻档 量了一下 触发线圈 和 点火线圈 。我更迷惑了 朋友的万用表 不是太准 表针有些不灵了 结果 发现 触发线圈大约 有 150欧姆 左右  可那三头的点火线圈 阻值却只有50欧姆左右  以为 是点火线圈有故障 ,朋友说 :就那样。说 嘉陵独狼的线圈 和那外形接近  有新的 让我去测量 我一测 和金悍王 的一样结果 。这是我的疑问 二  为什么嘉陵 的定子线圈是这样的电阻 ?在没有可互换的点火器了,我和朋友 改了 触发凸台  ,用了普通大阳的直流点火器 。改到 高中低速 都顺畅为止。可在怠速的时候车有一点点的杂音 。明知道是点火时间问题 ,可技术有限 ,也就这水平了 。希望 。有人来给我解惑
    发表于 2016-8-15 21:49:17 | 显示全部楼层
    路过,楼下解答
    发表于 2016-8-15 22:06:29 | 显示全部楼层
    这车是双凸台磁电机吧   俱乐部万用点火器102型号就是
     楼主| 发表于 2016-8-15 22:09:25 | 显示全部楼层
    谢谢 :兄弟 不是双凸台的 ,本人亲自 拆了 看过.单凸台 比较长
     楼主| 发表于 2016-8-15 22:10:27 | 显示全部楼层
    102型 也用不到这辆车上 试过了
    发表于 2016-8-15 22:11:05 | 显示全部楼层
    嘉陵独狼和金悍我印象中就是双凸台的呀
    发表于 2016-8-15 22:12:03 | 显示全部楼层
    101型的智能点火器,60度以下的凸台都可以的吧
     楼主| 发表于 2016-8-15 22:12:17 | 显示全部楼层
    独狼 和金悍王的不一样
     楼主| 发表于 2016-8-15 22:24:06 | 显示全部楼层
    [img][/img]
     楼主| 发表于 2016-8-15 22:25:09 | 显示全部楼层
    对不起 大家 我想传上图片结果 弄错了
