如果说发动机是摩托车的心脏,那润滑油就是摩托车的血液了,这份“血液”不仅能够起到润滑、散热的作用,还可以让发动机更加强劲和持久。大部分人都知道润滑油的好处,但是却不知道该怎么挑选润滑油。别担心,下面小编就以壳牌爱德王子Ultra为例来为大家讲一下怎样通过四步就能选择到最合适的润滑油。
第一步、对照摩托车的适宜“黏度” 首先要查看摩托车自带的说明书,在上面会有推荐的润滑油黏度,如壳牌爱德王子Ultra的几种适用黏度里面就包括10W-40。“W”后面的数字40是表示润滑油在100℃时的黏度级别,数值越高黏度越高。购买壳牌爱德王子Ultra润滑油的时候,认准W后面的这个数字就不会出错了。 第二步、推算当前气候下的适合黏度 润滑油外包装标注的是普适的推荐数值,而不同的地区温差是很大的,因此W前的数字正是为了大家能够找到真正适合自己摩托车的润滑油。还是以壳牌爱德王子Ultra几种适用黏度里的10W-40为例,在这组数据中W代表的是冬天,W前面的数字代表的是润滑油低温下的流动黏性,数值越小说明流动性越好。这个数值一般可以约等于所在地区的最低温度加上35。例如北京地区,冬季的最低温度大约在-20℃,该数值就是-20+35=15,在北京地区至少要选用15W-40的润滑油,这样才能保证润滑油的正常工作。 第三步、确定使用矿物油还是合成机油 矿物质润滑油和合成润滑油的最大差别在于合成油使用的温度更广,使用期限更长。同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,矿物油就需用较浓的黏度才可达到。如果只是以车代步,每天也就几公里、十几公里的路程,选择矿物油就可以了。如果每天行驶里程比较长,经常跑个长途就选用全合成润滑油,如果是追求驾驶速度的话,最好也选用质量级别更好的润滑油。 第四步、选择合适质量级别的润滑油 级别越高,润滑油的润滑、散热、密封和减振的效果就越好,也能更好地保护发动机,也更加环保。但是在生活中,考虑到经济、便捷等因素,润滑油厂商一般都会提供不同的产品供消费者选择。像是体积小、热磨合而且工作负载大的轻骑车和助动车就建议选择高档一点的润滑油,有时候润滑油的选择是要看工作环境的,并非要看车辆本身的档次,壳牌爱德王子Ultra可以为所有现代化摩托车提供壳牌的终极保护和性能表现。 对润滑油的选择就如同输血时选择血型,一旦用错不仅会对摩托车造成故障,对发动机的伤害也是无法挽回的。作为壳牌爱德王子的旗舰级产品,壳牌爱德王子Ultra能够为所有现代化摩托车提供壳牌的终极保护及性能表现,让你的路程无忧无虑。 来源: 摩托车行情
