    FAI疑难病症--求高手破解!
    发表于 2016-8-18 17:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    飞亚电喷,有时候正常,有时候启动分把钟后自动熄火,指示灯闪烁2次,间隙。说明书提示。喷嘴保险丝或充电故障,或电瓶电压低。经检查,喷嘴保险丝完好。充电也正常,电瓶电压大于12V.为什么蓝牙适配器显示电压低,且只有0.9V???
    发表于 2016-8-25 13:13:45 | 显示全部楼层
    这种简单系统,毫无疑难可言,在排除线路故障的基础上,就是ECM模块出现了故障,无论何款系统,都是一样的检查方式。楼主你不是专业维修技师,贸然下手修电喷,搞不定也是正常的,建议楼主就近找口碑好的维修店解决这个问题。抱着菜谱就想煮出一桌好菜,那是不可能的事情哦。专业人员和业余爱好者,最大的区别就是功底,功底是练出来的,不是看几段文字就能掌握住的。
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 2016-8-18 17:30:18 | 显示全部楼层
    故障灯出现上述情形,必须加油门才能启动。点着后若松油门立即熄火。尽管加油门但发动机无力。这种状态有时持续几分钟后会突然感觉油一下子上来了,就正常了。故障灯熄灭了。有时很长时间故障灯也不熄灭,发动机就一直无力,加油门也没用。
    发表于 2016-8-18 18:36:10 | 显示全部楼层
    没遇到过,帮顶
    发表于 2016-8-18 18:44:16 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-8-19 06:58:10 | 显示全部楼层
    明明电压大于12V,为什么ECU显示出来的数据是0.9V,以至于喷油器不工作。
     楼主| 发表于 2016-8-19 06:59:06 | 显示全部楼层
    既然本站是摩托维修站,必然有高手,期待指点!!
    发表于 2016-8-19 18:53:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    会不会电瓶至ECU的线路有问题
     楼主| 发表于 2016-8-20 08:44:46 | 显示全部楼层
    万用表检测,电瓶至ECU的线路没有问题
     楼主| 发表于 2016-8-20 08:45:37 | 显示全部楼层
    每天必看,期待期待高手指点,希望尽快找出故障源!!!
    发表于 2016-8-20 14:21:32 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    有无完成初始化?你的车排量多少,配得ecu是哪个形号的?上图吧搂主,故障灯闪两次也可以表示未通过初始化?
