    [求助] 直流点火器
    发表于 2016-8-20 12:47:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近在换直流点火器时,常遇到换完直流点火器后,发动机突突突,加速加不起来,就像没接电池的症状。有的车加速也能加起来,但特别费力车一冲一冲,有的说是断火,有说是点火时间不对,也有说是点火器不配套,也有说换完点火器后要调混合比的。在此希望各位老师给详细的介绍一下直流点火器的工作原理及相应故障的排除。望各位老师百忙之中给予答复,在此多谢各位老师。
    发表于 2016-8-20 12:50:07 | 显示全部楼层
    直流点火器需要电瓶电源来工作,如果电瓶不好,就会导致这种情况出现,出现一冲一冲时,打开大灯,看看情况有没有改善。不过对于交流灯,开大灯是无效的。
     楼主| 发表于 2016-8-20 13:18:27 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    上午修的一辆三阳悍将,电池等均没问题,一品牌点火器加速费力,一品牌点火器只突突加不起速,去售后换原装点火器应该没问题吧?
    发表于 2016-8-20 13:22:21 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    点火器触发线的位置正确不
    发表于 2016-8-20 15:05:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主别忘了检查冲电电压,电压过高高速时也不正常。
    发表于 2016-8-20 17:23:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    一是配套问题,一是质量问题
    发表于 2016-8-20 18:51:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    换直流点火器后车发吐,应注意电瓶桩接触是否良好,电瓶电压是否正常,电瓶状态是否良好,电解液是否在上下格之间。如果电解液缺,电瓶做为一种负载滤波作用降低,点火器得到的是波形不稳的直流电,所以加油发吐。点火时间不对车也加油发吐,可以对调触发线,如果还不行,可以看是否是触发条比正常的长,如果长可以用俱乐部的智能点火器试试。
    发表于 2016-8-20 21:12:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    建议换个品牌的开关型整流器再试试
    发表于 2016-8-20 21:13:59 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    多半是电瓶不好用+短路型整流器。造成的
    发表于 2016-8-21 00:43:49 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    繁星点点 发表于 2016-8-20 21:13
    多半是电瓶不好用+短路型整流器。造成的
    为什么短路型整流器也会造成此故障呢?
