    [求助] 春风水冷电喷踏板车不能启动
    发表于 2016-8-21 21:41:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一辆春风水冷电喷踏板车,打开电门锁,听不到油泵工作的声音,拉刹车,尾灯点亮,按启动按钮,没反应,故障灯不闪,关闭电锁拆下座板检查保险片,通电都是正常的,检查倾倒传感器,分解检查没问题,拆卸面板,扒开油泵插头,直接12v电源,油泵工作,试灯检查油泵供电插头处电源,打开电门锁,试灯不亮,因电喷车都是控制负极线,试灯一端撘铁,一头接油泵插头正电,灯发亮,证明电脑出负极不通,该车有三个继电器,控制的油泵,启动,风扇,都由ECU控制继电器负极工作,检查发现三个继电器的控制极都没回路,将三个继电器的回路直接打铁,油泵,启动,风扇都工作了,试启动发动机,还是不能工作,再次检查发现没高压火,高压包被ECU控制的负极也没有回路,再检查手把熄火开关处,也是正常的,检测进行压缩到ECU了,声明下,负极到ECU插头处都是正常的,请大家帮分析下,会不会就是ECU坏了
    22613
    22612
    22612
    22614
    22614
    22615
    22615
    22616
    22616
    22617
    22617
    22618
    22618
    22619
    22619
    发表于 2016-8-21 22:42:32 | 显示全部楼层
    缺少维修资料的话用替换法。
    发表于 2016-8-21 22:47:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主着重检查打铁线
    发表于 2016-8-22 06:07:24 | 显示全部楼层
    楼主,我同意你的猜测,ECU坏了的可能性较大。
    发表于 2016-8-22 08:12:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    杜卡迪電噴系統、這個好弄嗎?哈哈
    发表于 2016-8-22 08:29:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    进来学习下
    发表于 2016-8-22 09:09:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    可能还差哪里不行
    发表于 2016-8-22 11:13:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    查Ecu有没有供电,就算ecu内部控制三极管坏也不可能一下全坏吧。
    发表于 2016-8-22 20:42:04 | 显示全部楼层
    答对有奖没?
     楼主| 发表于 2016-8-23 22:11:43 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    仔细检查了,进ecu的负极和电源都是正常的,就是ecu控制的到三个继电器的负极和高压包的负极都没有回路,直接断开样的
