    [求助] 踏板故障一般人搞不定,求助大神帮忙
    发表于 2016-9-4 00:57:22 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2015年2月底提车,建设U悦100cc排量,新车到手发动机总是有塔塔塔的响声,修车师傅说这个应该是气门问题,让我先跑几百公里先,看看塔塔塔的杂声会不会自己消失,结果跑了300公里还是没消失,换机油的时候师傅就把气门调大了,后面再也没有杂声了。。。。。。。。。。。。问题就开始慢慢来了,冬天不热车的话,启动开走30米这样排气管就像放炮一样,放两下气泡,加油门车子没反应,车子也不走,感觉不下油一样没动力,然后就熄火,只要热车两分钟就一点事都没有,夏天偶尔也有那么几次但是很少很少,后面给另外一个师傅把气门调小一点,比之前好一些,但是还是一样的问题。。。。。。。。。。。现在6000公里了,动力开始下降了,之前一个人拉极速是73码,现在一个人拉极速是60码,载一个160斤的人拉极速也是60码,下坡油门拉到底也是60码,我就想不通了,怎么会这样子,太奇葩了吧,求大神指教。。。。。谢谢。。。。。。。。发动机缸和解码器,点火器等都是雅马哈通用的,其他都是建设的,保养方面机油磨合期是300公里800公里1500公里换了三次都是45元一瓶好机油,之后都是每1500公里换一次机油,空滤和齿轮油都是3000公里一换。
     楼主| 发表于 2016-9-4 01:06:23 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    如果,可以 发表于 2016-9-4 00:57
    2015年2月底提车,建设U悦100cc排量,新车到手发动机总是有塔塔塔的响声,修车师傅说这个应该是气门问题, ...
    还有一个问题,现在起步如果载重,或者半坡起步,一加油门就听到发动机下面有什么东西打滑磨擦的声音,好像后轮这边吧,朋友说是皮带松了,我也不知道是不是
    发表于 2016-9-4 01:43:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    检查一下缸压,配气正时,化油器,载重起步后轮那也响看看甩块吧
    发表于 2016-9-4 08:54:51 | 显示全部楼层
            找个好的维修店,重点清洗检查化油器,需要热车才能跑,是化油器量孔稍微偏小了点,混合气浓度不够,随气温变化很敏感的表现出来。
            最高车速在任何情况下都不变,这只有可能是仪表出现了问题,因为从原理上说不通的,就是进口电喷车设置有限速功能的,依靠控制后轮转速来限速,在下坡滑行时,借助运动惯性,车速也会有所提高。化油器车后轮限速的在国内没有见到过,出口版本里是有,但是也不能限制下坡的车速。
            后轮这面起步响,检查下皮带;伴随抖动的话,还要检查皮带轮。
    发表于 2016-9-4 13:24:17 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    气门间隙有点小
    发表于 2016-9-4 13:56:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主的车子要好好的检修一下
