    关于一般CG125和CB125气门间隙的标准值是多少
    发表于 2016-9-8 20:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位大师们一般的CG125和CB125的气门间隙是多大,还有GS机又是多大?
    发表于 2016-9-8 20:53:53 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    cg125,0.02一0.08,cb和Gs进0.08mm,排0.10mm这是最小值Gs进0.08-0.12,排0.10-0.14谨供参考
    发表于 2016-9-9 09:27:41 | 显示全部楼层
        CG机气门间隙分为两种,铝顶杆与钢顶杆。铝顶杆在热机时候存在0.10mm的伸长量,再加之汽缸头部件膨胀系数差异,凸轮运行跳动量,建议气门间隙为0.15mm;钢顶杆在热机时候存在0.02mm的伸长量,建议气门间隙为0.07mm。这是在车辆底盘测功机上测试出来的现场数据。一般而言,维修手册可以丢了,有误人子弟的嫌疑。CB和GS没测试过,无法给出数据。
    发表于 2016-9-10 10:48:26 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2016-9-10 14:49:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过
     楼主| 发表于 2016-9-15 09:19:01 | 显示全部楼层
    谢谢老师细细的讲解,以前发现顶杆有铝的,有钢的,气门间隙一直都按0.1毫米调的,最早用塞尺,后来嫌麻烦直接用手感,上次学习听了你讲的之后,回来全部用塞尺量着调
    发表于 2016-9-15 13:44:07 | 显示全部楼层
