    [已解决] GN小链机检查正时。。
    发表于 2016-9-17 18:00:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GN机器,大家是怎么检查正时对不对的。我都是拆缸盖检查,很繁琐。有什么简单便捷的方法吗?
    发表于 2016-9-18 11:09:15 | 显示全部楼层
    不拆机检查的方法是使用示波器,没有其他手段了。
    发表于 2016-9-18 14:32:53 | 显示全部楼层
    有啊  看火花塞孔活塞上止点之后在对t刻度线 ,上止点找准确点就行了
    发表于 2016-9-18 17:32:47 | 显示全部楼层
    速度 发表于 2016-9-18 14:32
    有啊  看火花塞上止点之后在对t刻度线 ,上止点找准确点就行了
    不拆上盖  怎么对凸轮轴时间
    发表于 2016-9-18 17:44:02 | 显示全部楼层
    看下面图!
    发表于 2016-9-18 17:44:34 | 显示全部楼层
    山东3222 发表于 2016-9-18 17:32
    不拆上盖  怎么对凸轮轴时间
    简单,用17号梅花扳拆开磁电机盖上面的正时螺丝,用10号内六扳手拆开磁电机中心曲轴孔螺丝。火花塞拆下,用一筷子插进去(或者用一根吸管也行,但别太短啊。起码需要15CM左右)。用14号套筒慢慢旋转磁电机,从正时孔看磁钢上正时线和机器上正时线对正的,这时也得观察筷子是否到达最高点。如果是,证明没问题。
    发表于 2016-9-18 18:05:51 | 显示全部楼层
    楼上抄袭我的,把字数变多了并且配上了无码照片
    发表于 2016-9-18 21:57:02 | 显示全部楼层
    ,你回复的也不错。但是没一步到位啊。我图文并茂的
    发表于 2016-9-19 08:41:50 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    3楼6楼这样只能证明转子没有滚键子,凸轮上的配气时间是否完全正确还是不能确定,不拆缸盖一般只能抠凸轮轴塞,但太紧了一抠也就废了。如果用排气上至点进气压下1毫米来检查,因为受到凸轮.摇臂.气门间隙的影响所以不是很准确。如果不拆缸盖不抠凸轮轴塞想知道凸轮轴是否正时可能只有向知秋老师讲的用示波器了。
