    [咨询] 难题
    发表于 2016-9-23 20:39:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    补充,新电压12.75V,不开大灯,怠速电流为0.35A,5000转为1.2A打开远光灯怠速电流为1.82A,5000转为1.21A,充电电压都超过14V,该车为三相(三根黄线),如果参照嘉本手册,正常,安装电瓶负极线有轻微火花。老师们,这些数据有问题吗。
    发表于 2016-9-23 20:43:34 | 显示全部楼层
    有漏电的故障
    发表于 2016-9-24 05:10:58 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    如果是在关闭电锁的锁的情况下,安装电瓶 时负极线有轻微火花,如果该车装配了防盗防报警器会有此现象 ,断开稳压器插头,如果此现象消失,证明是稳压器漏电,如果还有火花,那只能是细线漏电了。
    发表于 2016-9-24 08:08:43 | 显示全部楼层
    负极有火花是绝对不对的,防盗器的待机电流是5mA,关闭电门锁后进入工作状态瞬间的电流也不会超过50mA,这点电流不足以引起火花,要出现火花的话,电流起码1A以上。用万用表检查下漏电,找到漏点才能解决问题。
    发表于 2016-9-24 14:57:49 | 显示全部楼层
    这个火花如果只冒一下,马上重复上负极的动作,再不冒火花的话是正常的。最好用电流表串接电池负极和搭铁线之间检查电路是否漏电。
     楼主| 发表于 2016-9-24 15:39:21 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这个火花冒一下,马上重复负极动作就没有了,漏电电流查不出来,昨天拔掉原车报警器就好了。今天佳御用户反映漏电,经检查有漏电电流,拔掉Gps就好了,问题已经解决,再次感谢大家
    发表于 2016-9-24 22:06:45 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习学习
    发表于 2016-9-27 16:53:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢分享
