    转帖 张老技术精华摘录三
    发表于 2016-9-29 14:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
            请张总在行业前景,谈一下铅酸电池的发展方向,并对最近几年出现的各式各样的电池做个分析,比如上海博信研发的锌空,比亚迪的“铁离子”,以及有失败经历的春兰“镍氢”电池等.
            答:锂电目前的问题是:安全、价格和残值。安全问题必须100%,不能99.999%,那是人命关天的大事情。大功率锂离子电池一爆炸,那当量和TNT有得比。
            价格还是老百姓难接受;等全国人民再富起多一些。铅酸电池铅涨了,旧电池的价值也涨了,现在一组20Ah的旧电池,很快就要接近400元了。
            温度于容量的关系,我给你一个简单的经验计算方法,比如6-DZM-10电池,在25℃的环境下放电150分钟,温度每降低1℃,放电时间下降1分钟,这是正常的。
            并联充电不均衡的,如果可以的话,我们工厂的设备投资就省多了。并联充电会偏流的!
            是的,在确保水分足够的前提下,每1-2个月对电池进行一次全放和适当过度充电,对调整电池组的均衡是很有好处的。
            在一组电池中,如果在电池盒内是直线排列,将中间和和旁边的进行定期换位是很有好处的,特别在夏天。因为电池盒散热不好,电池充电发热的时候不容易散发热量,所以中间电池的温度经常比旁边的高,电池存在电化学腐蚀,且温度每升高一度,电化学的腐蚀速度就翻倍,假设在20℃的时候电化学腐蚀速度为1,在60℃的时候的腐蚀速度就是16,也就是说60度的腐蚀速度是20度的16倍,不能小看的。电池定期换位的目的也就是尽量保持整组的均衡。
            您说的对,单体平衡当然比整只平衡效果好,但是单体电压很低,控制50mV精度成本高,一只电池装6个控制单元,故障率也是个问题。再说我们生产电池的时候,将一只电池的6个单格做一致相对容易,电池与电池之间的一致性比较难。所以我们选择单只均衡可以达到实际使用的目的。下一代产品是“电荷泵平衡,那效果好很多。这个电路很多人会做,但要进入批量生产阶段还有很多事情要做,不良率是第一个问题,静态0.02mA以内的低功耗也是问题,还要装进电池有限的空间里面,厚度不超过4mm,功率达到25W,机械效率必须超过94%,这些都不是简单的问题。接线简单可靠也是问题。
           铅酸电池的电动势没办法达到3V的,在有水参与的电化学体系中,铅酸电池的电动势已经最高了.要达到3V以上的电动势,必须没有水参与电解质.锂电池没有水参与的,电动势超过3V。
            铅酸电池的电动势大约=硫酸比重+0.85,从这个公式看,提高电动势的方法就是提高酸比重。但酸比重提高后,腐蚀增加了,自放电增大了,内阻也加大了,还有很多副作用。怎么办呢?恰当吧!给大家介绍一个电池容量剩余的估算方法,适用于大部分电动车电池,对维修电池的有参考作用:
            电池开路电压在13.00V以上,电池内剩余容量大约100%;
            电池开路电压为12.9V,电池内剩余容量大约90%;
            电池开路电压为12.8V,电池内剩余容量大约80%;
            以此类推,当电池电压不到12.00V的时候,我们认为容量已经用完。这仅是剩余容量估计,要准确,还是通过放电比较好。应该是使用中的电池,在充电之后电解液溢出来,在放电的时候就干涸,对吧?如果我的理解是对的,那我简单解释一下:
            先看一下电池的充放电反应方程式:PbO2+Pb+2H2SO4=2PbSO4+2H2O
            这个方程式等号的左面是电池充电饱和状态正极、负极和电解质的成分,右边是放电完毕状态的正极、负极和电解质的成分。先忽略极板的体积变化,左边的电解质是硫酸,右边的是水,2H2SO4的体积比2H2O大,所以电解液就溢出来了。
            简单地说:放电过程电解夜内的硫酸根被固定在极板上,变成硫酸铅固体被固定起来了。放电过程硫酸释放出来进入电解液,所以液体就多出来了。
            不打开电池盖确定板栅材料的方法。每个单格加5mL的去离子水,将电池放电再充电,充电末期,将电解液抽出来化验,如果电解液中含锑和镉,那就是铅锑合金的了。如果没有含这两样元素,那就是铅钙合金的。两种电池同样的方法对比一下,应该含量差异非常明显的。
            当然,有些厂家做铅钙合金的也在电解液里面加硫酸镉,所以以锑的含量会比较准确。
            几十年前的操作规程,要求新电池初充电10小时内不得中断,否则对电池造成永久损伤?  应该没有那么讲究。极板的成分基本在化成后就成型,初充电主要是将负极的氧化铅全部还原,同时也均衡电池内部的6个单体,将剩余的少量硫酸铅进行完全转化。在充电的前10个小时不间断是比较好,微观成分比较连续,就算停止了也不会有太大的问题,实在不放心就再一个完整的循环就好了。天能电池酸量比较充足,前30个循环可能容量下降比较快,之后又回升,然后稳定。使用一年后变形比较少见。超威电池酸量相对少,添加剂有独到的配方,也有加胶体的电池,加不多。前100个循环不衰退,建议使用时间长了,最好补充一些水分。两家电池都很好修复。
            如有端子漏酸,就该更换。对于正常电池补充水分,对使用3个月以后的,你干脆每格补充3-8mL纯净水好了,到底是3还是8,你补充下去,刚好被吸收,看不到自由液为准。补充水分后,电池充电发现电解液出现不同颜色,出现红褐色浑浊表示正极的活性物质脱落比较严重,大部分是因为过度充电造成的,多加点酸,尽量把这些东西洗出来,以防止短路发生。如果失水隔板是雪白的,加水后没那么白,我也描述不清楚,你自己观察对比一下,用手电筒照进去看。
            充电的温度和环境温度关系密切。夏天环境温度达到35-38℃的时候,充电末期的温度可以达到40-46℃。环境温度低的时候,电池温度不高,一般比环境温度高7-10℃为正常,如果高于这个温度差,就可能出现问题了。常见的问题是失水或充电器不换灯,加点水一般就好了,如果不行就可能是考虑更换充电器。还有一种情况比较特殊:电池放电后没有及时充电,存放时间超过一个星期再充电的第一次很可能不换灯,循环几次就正常了。
            标准曲线没有。给你一份简单的测试项目吧,仅供参考。电池的实验与鉴别(简单快速9项目)
            一、 新电池开箱开路电压误差检查:0.04V/组;
            我们对新到厂的电池,存放期不超过1个月的进行抽样检验,测量开路电压,做为工厂的来料检验项目。如果条件许可,最好是全检。例
    如:4个电池一组,开路电压分别是:13.30 13.31 13.29 13.30,这组电池的开路电压误差是:13.31-13.29 =0.02  ,0.02 < 0.04,所以是合格的。
    另外一组电池电池的开路电压是:13.30 13.31 13.36 13.30,这组电池的开路电压误差是:13.36 –13.30 = 0.06 ,0.06 > 0.04,所以是不合格的。本方法不适用于已使用过的电池!
            二、4个主要型号的初始容量测试:测试时,一般先放电,放电终止电压为10.5V/12V,第一次放电时间不算。然后用标准的充电器进行充电,充电时间最好为9小时,充饱就放。记录这一次放电时间。
            1、10Ah,25℃,按5A放电,时间140-150分钟;
            12V10Ah的电池,国家标准型号:6-DZM-10,指的是2小时率容量为10Ah,我们按标准5A放电,放电时间一般为140分钟以上,最好
    不超过155分钟,因为电池的初始容量太大,可能以后衰减会很快!
             2、12Ah,25℃,按6A放电,时间130分钟;
            12V12Ah的电池,国家标准型号应该为:6-DZM-12,可是没有这个型号的国标,2小时率容量为12Ah,我们按标准6A放电,放电时
    间一般为130分钟左右,最好不超过140分钟!
            3、17Ah,25℃,按8.5A放电,时间130分钟;
            12V17Ah的电池,国家标准型号为:6-DZM-15,后来厂家把容量尽量做大,就变成6-DZM-17
            4、20Ah,25℃,按10A放电,时间120-130分钟;
            12V20Ah的电池,没有国家标准型号,行业自己写为:6-DZM-20。
            三、 早期容量衰退检测:电动车电池最怕早期容量衰退。一般在50次100%DOD测试中可以体现出来。每天做2次循环,只需要25天。
            用标准充电器连续充电9小时,然后马上按以上第二条的放电电流放电,终止电压为10.5V/12V,最好是整组充,整组放。不能整组充,单只放。记录每次到达放电终止时的放电时间。好的电池在30次循环内,容量下降一般不超过8分钟,基本稳定在一个固定的时间,在2分钟内上下浮动。
            早期容量率退的判定:每个循环下降1-3分钟,只下降不回升,无法稳定在一个固定的数值范围,或者稳定的数值太低下。
            四、落后电池的早期体现:
            1.充电末期电压测量:
            充电末期,在充电器换灯前的短暂时间。一般我们在充电回路中串联一只机械电流表,可以从电流表中直接看出充电电流的变化。当电流下降到接近0.5A的时候,马上就换灯了,这个时候我们分别测量整组电池的端电压,如果电压误差在0.5V之内,是正常的,如果电压误差太大,可能在实际使用中有落后电池出现。数码电池充电末期的电压误差一般不超过0.2V,所以不会出现落后电池。
            2.放电末期电压:半自动放电机能够自动检测并记录每只电池的放电末期电压。放电末期电压平均为10.5V,如果我们在30次循环内, 发现有一只电池的放电末期电压低于9.3V,且这只电池每次都最低,没有上升的迹象,可能这组电池放电时间在缩短。
             12V10Ah和12V12Ah的电池放电末期的误差小,12V17Ah、12V20Ah的放电末期电压误差大,是因为前者每单体极板片数多,后者少。
            六、安全阀压力测试:安全阀压力分开阀和闭阀压力,一般用血压计改装来测量。开阀压力一般为35-45KPa,闭阀压力一般为:20-30KPa,开阀压力太大,电池容易变形,闭阀压力太小,容易造成失水。这个压力新电池要测试,更重要的是旧电池也要测。
            七、热失控的早期发现:将完全充饱电的电池组,取其中一只,用稳压直流电源充电,将稳压直流电源的电压先设置在15V,电流设置在3A。然后接上电池充电,刚开始充电电流比较大,然后逐步减小,1小时后,观察电流:12V12Ah的电池,电流小于100mA为好,如果超过200mA,可能就会造成热失控。注意:数码电池要将芯片与端子连接的线剪去其中一根,测量才准确。
            八、低温性能测量:将完全充饱的电池放置在卧式冰柜中,将温度调整到最低(—10℃),冷冻12小时以上,然后将导线引出放电,放电时间应该大于室温放电时间的75%。
            九、漏酸测试:将完全充饱的电池,正放、侧放、端子在下方侧放、完全倒置,按14.8V/只充电24小时,应不出现漏酸。
    以上9个项目,可以在短时间内将电池的基本状况测试并得出结论。如果是铅锑合金电池,以上9个项目都合格,基本可以判定电池不会有大问题。如果是铅钙合金电池,必须继续做以下项目实验。
    发表于 2016-10-5 19:40:19 | 显示全部楼层
    好贴子慢慢学习理解
    发表于 2020-12-17 09:52:53 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    发表于 2022-8-26 13:19:19 | 显示全部楼层
    路过
    发表于 2022-10-15 21:15:28 | 显示全部楼层
    路过
    发表于 2023-3-22 13:43:14 | 显示全部楼层
