    [咨询] 雅马哈r1水温风扇不转
    发表于 2016-10-6 14:39:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    骑行一会就感觉车子比较热,询问车主骑行的时候有没有看风扇转。怎么骑说都没转过。短接风扇。直接就转。我怀疑水温传感器坏了。请教修过的师傅。接下来怎么查修啊。
    发表于 2016-10-6 20:41:59 | 显示全部楼层
    拆掉传感器放在开水里和冷水里比对阻值是否有变化没有就说明传感器坏了,传感器为负温传感器温度越低阻值越大温度升高阻值变小
     楼主| 发表于 2016-10-6 20:49:09 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    MSC2923 发表于 2016-10-6 20:41
    拆掉传感器放在开水里和冷水里比对阻值是否有变化没有就说明传感器坏了,传感器为负温传感器温度越低阻值越 ...
    我拔下水温传感器的插头,量电压是4.67伏。这是什么情况。应该是这个插头短接就可以风扇转啊。不敢短接。
    发表于 2016-10-6 22:09:47 | 显示全部楼层
    用万用表测量传感器的阻值在不同的水温下有无明显的变化
    发表于 2016-10-7 08:53:38 | 显示全部楼层
            沙发是正解,拔下传感器插头,测量到的是ECM模块输出的5V工作电源,这个电源值范围是5V±5%,也就是4.75—5.25V区间,用万用表测量得到4.67V也没啥大问题,因为要考虑到表的误差。这个传感器无论是拔下还是短接,都会被报故障码,一般而言,模块控制系统报码的时候,是不会驱动风扇运行的,当然,这个也不是绝对,取决于系统开发工程师团队的思考模式,可能会驱动也说不定。因为电喷系统的所有运行,都是软件在控制,而软件是人写的,所以写软件人的思维,也就是模块控制的方式。
    发表于 2016-10-7 19:07:30 | 显示全部楼层
    路过学习了
    发表于 2016-10-7 21:00:27 | 显示全部楼层
    唉!这都是基本的常识  网上关于雅马哈故障的帖子有的是多搜一下
    首先你要检查仪表的水温只是是否正常  再看仪表看看有没有故障代码出现不管有没有故障代码出现请仔细阅读下面这个帖子按照帖子上面的要求去做(再动手之前请检查所有的保险丝)http://www.motomsc.com/forum.php ... =%D1%C5%C2%ED%B9%FE
    做完上述检查后还不转在跟帖
