    [求助] 珠江双缸125没高速的问题
    发表于 2016-10-25 09:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一珠江双缸125在更换两新火花塞的情况下怠速正常,起动一下就着,加大油门有一点点发闷,收油有轻微放炮,最高能跑60
    码,最初我以为是空气滤芯问题,拆下空滤总成试车,一切正,能上100码,放炮故故障消失,正开心,马上换上新的空滤芯,
    装好试车,故障依旧,又怀疑滤心密度太高,拆下滤芯装上滤芯盒盖,问题依然存在,没办法,调油针,把油针卡簧从中间提
    到最顶上位置,复装试车,问题还是没有解决,再度怀疑油平面,用透明管看油平面在接合面下2-3MM处,标准,没办法,再度
    怀疑排气管堵塞,拆开排气管缧丝,用缧丝刀撬开接口,保证排气顺畅的情况下再试车,问题还是依旧,最后怀疑套缸,寻问
    车主有没有烧机油,他说没有,观察排气管口,也没有机油的迹象,着车只有轻微黑烟,无计可施,最后把汽油开关关掉,在
    浮子室快没油的情况下一切又正常,绞尽脑汁也找不到问题所在,请各位大师给我指点迷津,在此先谢了。
     楼主| 发表于 2016-10-25 09:20:33 | 显示全部楼层
    再补充一点,摇臂没有任何嗒嗒声,不存在间隙过大的问题,还有我是确定风门是关闭的,打开风门问题特严重
     楼主| 发表于 2016-10-25 11:52:11 | 显示全部楼层
    还有,化油器真空膜完好,泡沫管也清洗了
    发表于 2016-10-25 12:00:21 | 显示全部楼层
    这问题还是油路故障,当关闭油开关后,油平面会下降,混合气从原来过浓变为正常,所以速度上去了。仔细检查化油器,看量孔和喷管有没有磨损。
     楼主| 发表于 2016-10-25 12:18:17 | 显示全部楼层
    叶落-知秋 发表于 2016-10-25 12:00
    这问题还是油路故障,当关闭油开关后,油平面会下降,混合气从原来过浓变为正常,所以速度上去了。仔细检查 ...
    这我也想到了,喷口我换了一个好的喷口,主量孔也换了一个口径比原来小0.5的,不过我发现一个问题,就是我拆下主量孔后主喷口很轻易就掉下来,你说汽油会不会是从主喷口边缘喷出来,一般化油器主喷口是不会轻易掉下来的,都得撬一下,知秋老师,再指导指导
    发表于 2016-10-25 12:37:23 | 显示全部楼层
    海洋之心 发表于 2016-10-25 12:18
    这我也想到了,喷口我换了一个好的喷口,主量孔也换了一个口径比原来小0.5的,不过我发现一个问题,就是 ...
    主喷口太松有可能会这样,主喷口外边都一样,里面的台阶高低必须保持一样,不然装上去就会出问题,千万注意
    发表于 2016-10-25 13:32:15 | 显示全部楼层
    换一组化油器和进气歧管就可解决问题
     楼主| 发表于 2016-10-25 13:52:18 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    对了,说起进气歧管,原车是在歧管那有一条胶管通向一个小格子再通向空气滤芯的,就是国三后的车都有,现实那管剪了之后封死了,会有问题吗
    发表于 2016-10-25 15:31:54 | 显示全部楼层
    有可能影响到化油器
    发表于 2016-10-25 15:58:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
