    巧格上的“多能勇士”
    发表于 2015-8-29 16:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    巧格上的“多能勇士”
    3645号会员:张海峰
    自从上次将JY110型数字直流二合一点火器成功改装到雅马哈YBR天剑上后使我对JY110型“多能勇士”的功能深信不疑。记得三年前JY110型“多能勇士”还没有研发出来,当时只有普通的“多能勇士”,我曾经在雅马哈凌鹰ZY125上改装过,但是在给雅马哈悦鹰ZY100T—4改装时没有成功。虽然也能启动和骑行,但低速时发“突突”过度性不好,高速感觉还不错,当时没有改装成功,说明普通的“多能勇士”还不能胜任雅马哈悦鹰的工作需要,一直是个心结。这次JY110“多能勇士”在雅马哈天剑上的改装成功又勾起了我对雅马哈踏板车的改装欲望。
    正在踌躇之际机会来了,一辆雅马哈巧格ZY100T难启动,电启动工作很长时间才能免强启动,易熄火和排气管放炮。经过故障分析与检测确定故障点为点火器故障。(图1)由于手里没有雅马哈巧格的点火器,售后的价格又便高,于是劝车主改用JY110型数字直流二合一点火器,有了以上的改装经验操作起来可谓轻车熟路。
    图1
    首先拆掉座桶,拔掉磁电机输出线的4P插头,有万用表电阻档测量其阻值,阻值为304欧姆的为磁电机触发输出线,(图2)阻值为0.6欧姆的为磁电机输出发电线,(图3)确定各线功能后进行改装。将JY110“多能勇士”的两根触发线,白色线和黑色线分别和磁电机输出的触发线相连接,这里要注意触发的正负极不能接反,否则会改变点火相位,造成磁电机反弹强烈或无法启动,即使勉强启动后也提不起速。其次将稍长一点没有插头的黑色线与地线相连接,改装踏板车时有一点弊端,就是无法就近找到电锁正极输出线,不像骑士车和弯梁车就近能找到闪光器或脚刹开关的电锁正极输出线,而踏板车大多数只能从电锁正极输出线上引出一根线给“多能勇士”提供电源。要注意安全,找一根质量好的导线从电锁正极输出线接过来,穿过脚踏板时不要和铁架摩擦,好在“多能勇士”上接了个保险盒能起到安全作用。(图4)
    图2
    图3
    图4
    接好各连接线后,打开电锁,点火器上的指示灯亮起,说明点火器已通电,手持高压线,在距缸头6mm处进行跳火试验,火花强劲有力。安装好火花塞和高压帽后电起动一触即发,加速平稳有力,用非接触式转速表粗略的试了一下发动机转速在1万转以上也没有出现“打哏反喷”现象,(图5)接上点火正时灯,确认点火正时,(图6)复装各部件路试一切正常,提速迅猛,改装成功。
    图5
    图6
    通过这几次改装能充分说明:雅马哈JY110型数字直流二和一点火器能适用于涵盖了雅马哈YBR骑士车系列,雅马哈JY110弯梁车系列,及雅马哈ZY100T踏板车系列,经过路试证实未出现不良现象,是可以替代原车低压点火线圈,高压点火线圈和点火器的新一代产品。
    举报
    发表于 2015-12-12 17:56:56 | 显示全部楼层
    好文章值得我们分享,赞一个:victory:
    举报
    发表于 2015-12-12 19:00:25 | 显示全部楼层
    不错顶一个:victory:
    举报
    发表于 2015-12-27 14:01:36 | 显示全部楼层
    谢谢。:)
    举报
    发表于 2017-7-16 17:00:25 | 显示全部楼层
    现在有了新版,智能点火器和高压包一体比这个效果更好
    举报
    发表于 2017-7-16 17:09:59 | 显示全部楼层
    不错顶一个
    举报
    发表于 2017-7-16 19:18:40 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    举报
    发表于 2017-7-16 20:36:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习了
    举报
    发表于 2017-7-17 23:15:25 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    和风线是点火器出来的,混合气过浓
    举报
    发表于 2017-7-24 17:11:30 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    非常感谢楼主分享,顶贴
    举报
    用微信扫一扫
    互动赢积分
