    排气管破损漏气引发的故障
    发表于 2016-12-14 21:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
         接修一辆山寨版正三轮摩托CG150发动机,故障现象车辆可以着车,但加速无力,车加不起油。试车怠速可以启动车,加大油门,转速超过3000转的时候,车突突要熄火,排气管冒黑烟。
          分析故障现象原因:1.断油,或者化油器主喷管脱落,2.断火,3.正时不对4.气门间隙过大。5.空气滤清器堵塞。先检查油箱出油通畅,化油器也没有问题。检查断火和正时这一步直接用msc多能勇士替换原车点火器,同时换了一个新的火花塞,调整了气门间隙试车故障依旧,分析故障现象排气管冒黑烟,混合气偏浓但是化油器无故障。
    会不会是触发线圈引起的断火,用示波器测触发线圈波形正常,发动机缸压也在正常范围内,即便缸压低但是不会有混合气过浓的现象,最后,拔下化油器后面的进气管,试车马上加速正常了,终于找到故障原因了,拆开三轮车侧面塑料板准备卸下空滤,这时发现排气管后段消音器破了一 个大洞,恍然大悟,这才是故障的罪魁祸首,原因是破了的那个洞正好位于空气滤清器进气口的下方,发动机怠速时排出的废气少,吸入空滤的废气就少,而加大油门时排出的大量废气被吸入发动机,就会使发动机工况恶化,引起加速不良,加速无力。最后换了一个滤芯,换了一个排气管故障排除,由这个故障教会我排除故障要学会分析故障,引起故障都有哪些原因,从而达到解决故障。
    发表于 2016-12-15 06:34:31 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    没有见过
    发表于 2016-12-15 07:42:39 | 显示全部楼层
    这种情况在三轮车多,两轮个別车有费气管和化油器溢油口对齐的破坏后也是这个故障
    发表于 2016-12-15 07:51:23 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    排气管子破的不少,但废气进入空气滤清器里的少,机缘巧合。
    发表于 2016-12-15 08:33:31 | 显示全部楼层
    示波器在手,还拿不下区区CG机,只能说手艺不到家,MAP波形可以直接锁定问题,给你个提示,加油门到突突的时候,MAP最大值会上升,涡轮增压懂否
    来来来,杨白捞,推荐你个好东东体会体会:http://www.motomsc.com/forum.php ... amp;_dsign=a761e0c3
    发表于 2016-12-15 08:57:19 | 显示全部楼层
    这个故障 楼主分析的得不错 思路清晰
    发表于 2016-12-15 14:37:45 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢分享,学习了!
     楼主| 发表于 2016-12-15 16:18:18 | 显示全部楼层
    乡下小农民 发表于 2016-12-15 08:33
    示波器在手,还拿不下区区CG机,只能说手艺不到家,MAP波形可以直接锁定问题,给你个提示,加油门到突突的 ...
    大爷,还涡轮增压,涡轮增压是需要一套完整的涡轮系统的,排气管的废气进入了空气滤清器增的那门子压,本人小学没毕业,高深的东西不懂也学不会,只学了一点皮毛而已,
    发表于 2017-2-13 18:38:03 | 显示全部楼层
    xydl71527 发表于 2016-12-15 16:18
    大爷,还涡轮增压,涡轮增压是需要一套完整的涡轮系统的,排气管的废气进入了空气滤清器增的那门子压,本 ...
    路过学习。
    发表于 2017-2-13 21:02:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习了
