    [咨询] 求教大神为什么我的盗匪77a到12000转就断油?
    发表于 2017-1-13 13:24:20 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,断油前也只能跑到接近140。
    发表于 2017-1-13 13:54:11 | 显示全部楼层
    你都确定是断油了,那就修油路呗,无非就是油管,油路,空滤,化油器,慢慢修吧。
     楼主| 发表于 2017-1-13 14:36:58 | 显示全部楼层
    感谢指点
    发表于 2017-1-13 14:51:40 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    看看限速器
    发表于 2017-1-13 19:11:21 | 显示全部楼层
    化油器 浓度问题,慢慢捣鼓
    发表于 2017-1-13 20:26:08 | 显示全部楼层
    如果发动机低中速良好的话,是空载转速上不去,先检查有没有空气滤芯,没有滤芯转速也可能上不去,或者是改装不合适的滤芯也会有这种情况,如果滤芯非常脏也会转速上不去,但会冒黑烟,如果滤芯合适又非常干净的话,最大的可能是小链条磨损拉长以后没有及时更换,用加长小链张紧器的做法勉强使用,配气正时严重滞后造成的。
    发表于 2017-1-13 20:35:48 | 显示全部楼层
    如果空载没问题是负载时转速上不去的话,一般都是化油器油针喷孔严重磨损以后,造成低速供油量过大形成低速淹缸,因为找不到配件更换而人为拼命降低油面和油针来弥补,造成高速供油不足,所以转速上不去,但是用低速挡时因为负载小转速是不会受影响的,楼主没说是空载还是负载,可以根据自己的情况来判断,希望可以帮的到楼主。
    发表于 2017-1-13 20:54:19 | 显示全部楼层
    跟崔大师来学习
     楼主| 发表于 2017-1-16 10:32:44 | 显示全部楼层
    崔力根 发表于 2017-1-13 20:35
    如果空载没问题是负载时转速上不去的话,一般都是化油器油针喷孔严重磨损以后,造成低速供油量过大形成低速 ...
    谢崔大师,空载负载都过不了12000转,空载12000转冒黑烟,负载每档都过不了12000,6挡到12000转,也只能跑到接近140KM/H
    发表于 2017-1-16 20:18:27 | 显示全部楼层
    路过点赞
