    解决摩托电瓶过充电、寿命短、的简易电路(捡到的 求解)
    发表于 2017-1-14 20:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    捡到一份对电池寿命非常有帮助的好东西
    只不过本人愚笨 对这个电路还是不太理解 请个位大师帮忙解惑
    接上这个电路后如果在电瓶两端外接一个充电器对电瓶充电 当电瓶充到接近15V时会怎么样
    这个电路可靠性如何 P沟场效应管会不会很热 或者基本不怎么热  因为压降很低
    原文如下图
    发表于 2017-1-14 21:08:59 | 显示全部楼层
    这就是个简单串联型稳压电路,相当于在电池充电电路上串联一个可变电阻,再并联稳压管。
    当电压超过14.4V,多余的压降消耗在功率管上。
    这个电路适合车子调压器质量较差的车,避免过充损坏电池。装这个还不如换一个质量好的调压器。
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 2017-1-14 21:16:23 | 显示全部楼层
    楼上的一个问题都没答到
    坐等真正的大师解答......
    发表于 2017-1-14 22:44:34 | 显示全部楼层
    电路原理不懂翻翻电子学的电源部分。
    功耗多大自己计算呗,P=UI这个公式懂得哇。
    整流器输出15V,给电池充电的电压还是被限制在14.4V。
     楼主| 发表于 2017-1-14 23:11:03 | 显示全部楼层
    答非所问  不想答或不敢答就别在这里啊吱啊唑   换个马甲就不认识了吗你以为
    我是接近文盲 不懂什么电子学  只想直接知道答案
    发表于 2017-1-14 23:12:39 | 显示全部楼层
    我是接近文盲 不懂什么电子学 ...
    答案告诉你了,不明白也没办法。
    发表于 2017-1-15 19:44:01 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2017-1-15 23:22:07 | 显示全部楼层
    我觉得那个电路就是一个笑话 胡扯乱做的问题电路  而且这种电路稳压效果远远不如车上正品整流稳压器  还造成无谓的额外发热 效率低下 造成电量浪费
    这里应该最少有几个人是能切底看的明白的
    就等能真正看明白的出来说说
    发表于 2017-1-17 15:18:32 | 显示全部楼层
    就是个串联稳压电路,为了电压的精确可以去掉9015三极管和稳压管 改用TL431替代
    。多于的能量全部消耗的MOS管上面,如果电压差比较大,输出电流比较壮,需要加很大的散热片,不是很实用。
    附MOS管可调电源介绍网址:http://www.docin.com/p-196651827.html
    发表于 2017-1-17 20:01:30 | 显示全部楼层
    感谢分享楼上的
