    JY110型数字二合一点火器“多能勇士”在YBR摩托车上的应用
    发表于 2015-8-30 09:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在YBR摩托车上的应用
    3645号会员:张海峰
    最近多次接到全国摩维修托车技术俱乐部会员的电话,探讨雅马哈天剑YBR125骑式摩托车无高压电火花问题的解决方案。有的说可以使用普通的“多能勇士”点火器改装,有的说可以使用“雅马哈110型数字直流二合一点火器改装,有的还认为使用“石栏圣火”或直接改为直流电子点火器的等诸多方法。
    由于雅马哈系列摩托车点火系统的特殊性,其电子点火器,磁电机定子绕组总成和其它车系的摩托车点火系统零部件不能通用,不能互换,只能更换原厂正品部件。
    在没有进行实践操作前就没有发言权的思维下,只能和大家提一些个人的建议和注意事项,心里总觉得是个心事。最后决定还是找一辆雅马哈YBR天剑摩托车进行现场实践检验,才能做到有理有据。
    联系到一位雅马哈YBR天剑摩托车的车主,和他谈了我要改装点火系统的想法,他爽快的答应了我的请求,遂骑车来到我的店内,让我拿他的摩托车作试验。他的雅马哈YBR天剑摩托车原为直流点火,磁电机共输出5根线,2P插头为红色线和白色线,测量阻值为311欧姆(图1),确定为触发输出线,另外一插头为3P两根白色线相通,其阻止为1.2欧姆(图2),确定为磁电机照明输出线,最后一根为浅蓝色与打铁通,确定好各线的属性后开始进行改装。
    图1
    图2
    我选择的方案是用MSC标识部件的雅马哈110型数字直流二合一点火器,因为这是标识部件针对雅马哈110研发出来的,完全可以替代点火器和磁电机定子线圈损坏的部件,应该是能匹配雅马哈系列车型的,确定方向后着手改装。
       JY110型数字直流二合一点火器共四根线,(图3)红色的一根带保险合的为电源输出线,黑色稍长的线没有插头的为地线,另外两根为黑色线和白色线,并带插头的为触发线。分辨清晰各线的功能后找到磁电机的输出线,断开2P插头的触发线,将JY110型数字直流二合一点火器的白色线与磁电机输出的白色线相接,黑色线与磁电机输出的红色线相接,将红色的电源线就近接到闪光器的正电源上,因为是试验,将地线直接拧到发动机偏盖上。打开电锁,点火器上的指示灯亮起,手持高压线距缸头6mm处做跳火试验,火花强劲有力,接好火花塞和高压帽,电启动一触即发,加速平稳,将油门加到3/4开度也没有出现打哏反喷现象,拿来点火正时灯检查,点火正时,改装成功。雅马哈JY110型数字直流二合一点火器不仅可以在F8上使用,还可以在YBR上使用效果也很好。
    图3
       作业中有两点值得注意:一,两根触发线的正、负极不能接反,接反会改变点火相位,造成高压火花强烈但不能启动发动机,出现磁电机反转现象,严重时会使电启动超越离合器出现“咔、咔”的异常响声。二,该装之后发动机转速表不能正常工作,这是因为发动机转速表没有感受到触发的脉冲信号将无法工作,需要接到发动机转速表上,可以直接从磁电机处接线。
    以上就是这次点火系统改装的全过程,由技术水平和条件有限,有不对的地方请大家予以指正。
    发表于 2015-11-17 20:24:20 | 显示全部楼层
    学习
