多数性能车款皆采用倒叉的配置
潜望式前叉。
上三星,下三星,前叉外管,正叉外管上的卡钳锁,前叉内管。
前叉内管通常会经过电镀等表面处理,目的是增加表面硬度,以及达到防锈的功能,还可以降低摩擦阻力,在外观上,会呈现闪亮亮的光泽,甚至有些前叉内管还会用上金色电镀,看上去相当耀眼。
前叉内管,油封、土封。
油封是基本的机械组件,用于轴的接合处,这里则是内管与外管的接合,防止阻尼油外漏。在油封上,另外还会安装土封,以免灰尘或是泥土进入油封内,刮伤油封表面,然而竞技用前叉为求作动更为顺畅,以及轻量化表现,则不会有土封的设计。
前叉藉由三角台固定,可进行伸缩达到避震的效果
正叉与倒叉的特点:
正叉:结构相对简单、保养拆解较容易、造价低廉。
倒叉:刚性较强、簧下重量较轻利于车辆操控。在九零年代,量产车上开始大量出现另一种型式的前叉,标榜着更高的整体刚性、更灵敏的悬挂反应,外型却和原本的前叉极相似。
只是,新型的前叉是倒过来放置,也称为倒立式前叉(upside down fork)。九零年代末期之后,倒立式前叉逐渐成为性能车款的主要配备,如今,不论是仿赛车、超级跑车或是性能街车,大多都采用了倒立式前叉作为前悬吊系统。
倒立式前叉,在正立式前叉上,内管的直径是设计的重点,如SUZUKI GSX1400上,为了应付壮硕的车重,及高速巡航所需的刚性,曾经出现直径46mm 的巨型内管。在正立式前叉的设计上,要增加刚性,便必须暴增内管的直径,增加悬挂本身所负担的重量。
当从正立式前叉进化至倒立式前叉时,若所需要的刚性相同,那么内管的直径便可以缩减,这便是倒立式前叉相对优势。SUZUKI GSX1400 采用内管相当粗壮的46mm 正叉。
刚性增加:
刚性增加一直是倒立式前叉的卖点之一,在相同的内管直径设计之下,倒立式前叉可以比传统的正立式前叉增加刚性。所以在同样的刚性需求之下,倒立式前叉的内管直径可以较小,整体的前悬吊重量也可能来的更轻。
而轮胎受到地面传来的各方向力量,都会忠实地传递至前叉上,好比做杠杆原理,以前叉三角台为支点,越接近支点的地方,所受的力矩便会越大,因此将较粗的外管放置于靠近三角台,使其有更好的刚性表现。
相同条件下倒叉的钢性较强,降低簧下质量。
簧下质量便是悬挂系统中弹簧以下的质量。在倒立式前叉中,内管被设计到整体前叉的下方, 来自: 微社区 |
