这是个可怕的事情,平常不愿意去想它. 想到它,骑车的速度就会放慢,提出来让大家都想一想,让大家骑车的速度 放慢点,顺便间接的探讨一下,当一部机车倒下的时候, 我们基本上可分为两类 :
1.滑倒,滑倒以后通常车滑在人的前方, 如果速度不太快。又有足够护具(皮衣,皮裤,手套等),一般人车都还能保个平安,算是不幸中的大幸!
2.Trip and fall: 就是你从车子的上方甩出去 重重的摔倒在地上以后,已经少了半条命,这时你的霉运才开始,因为;车子从后面也往你的方向甩来 要是被它命中目标,你就……..&*%*$……. 听说很少有存活的,为什么发生摔车,高危险的摔车通常发生在过弯的时候,如果你踩了后刹车,又不小心踩死后刹车,后轮开始打滑,当你发现后刹车惹出麻烦且无法控制,有了危险,一紧张就赶快放开后刹车,想要避开一场祸事,然而祸事就来了,当你放松后刹车,后轮又有了抓地力时,因为后轮打滑,以至车身角度和行进方向,完全不同,因此车子猛烈翻甩,再加上避振器反弹的效果。就把你高高的甩出去了。过弯会有Trip and fall,直路也有 Trip and fall但机会不大为什么要踩后刹车呢?可能是 : ↓
①,你喜欢前后刹车一起用,理论上前后刹车一起用,煞车效果最好,大家都这样教,我们也都是这样学的,但有时候,不一定抓的准。
理论上前后刹车一起用时,开始初刹车力量基本为1/1对比,随着重心往前移动,前刹车力量要加强,但后刹车一定要减弱,不然就有可能死锁后轮,这也许就是为什么很多人只用前刹车的原因。
②,不小心踩到后刹车,鞋子比较大,就发生过这种事情补救的方法:你们自行参考,若有独门秘诀也请大方的告诉大家,可能会挽救一个人的命,安全驾驶学校里,教导学生们让后刹车死锁不要放,让它继续滑,把前轮转向滑行方向一直到它停下来,如果你会滑倒,就让它滑倒,至少这样会安全很多,如果你同时又拉前刹车,也要尽力的把方向顺势倾斜,慢慢放掉刹车,突然放掉前刹会加速,如果放的太慢就来不及了,注 : 继续滑也可能发生未知的高危风险,等滑到了一个角度 一个速度,如果还没滑倒,也可能是侧滑,撞到路边石头,那同样有高危的风险,好像GP冠军也有一招,也是先放再补后刹车,???
侧滑中先把前轮 转向滑行方向。
平顺的放松后刹。
等后轮抓地以后,立刻再补后刹车。
不管是什么方法都不要惊慌,冠军车手可以做到那么高明的方法是一开始打滑他就知道,危机处理的时间比较长。
平时可练习如下(参考:弯道圣经)
1. 骑在一条安全的路上 保持一安全速度 ** 直线行走 **
2. 施以中等力于前刹
3. 加力于后刹车一直到打滑,放掉
4. 感觉各种不同速度下的打滑及危机处理
另外一种后轮打滑就完全不同了. 马力太大 / 路面不好 使后轮空转打滑 这一种打滑比较稳定. 高手用来动力滑胎,有一科学实验,有一转动的轮子 你抓住轴的两端. 你会发现轮子转动越快它越稳定 你想移动它都难 还有 陀螺转的时候不会倒. 停了就立刻倒下 空转的后轮 对稳定机车 帮助很大 不像后轮死锁 (停止的陀螺 立刻倒下). 但是意外的空转打滑也很危险, 除了压到滑的路面(砂子, 碎石….) 过弯的时候, 油门 和 刹车 都变得更敏感因为轮胎直径变短了. 扭力变大 抓地力小, 转的越凶越危险,所以要特别注意 .
把前轮转向滑行方向(勿过与不及), 其实你的车自己会修正.保持油门, 别把后轮抓死, 油门的控制 是最难的, 另外加力于外踏板 也有帮助, 谁也说不准 有万全的做法. 如果过弯角度不狠, 速度不太快, 空转打滑, 通常都有机会能化险为夷. 滑多了, 车身角度坏了, 又突然有了抓地力 摔车一样会发生, 也可能一下滑倒(只是多了一个空转产生的稳定力, 补救的机会比较大)有一个很重要的观念. 车子自己会想办法修正它的问题 有时候不要太干扰它 像突然 放掉或用力刹车, 突然放掉油门等….. , 再车子自行修正的时候不要干扰它, 除非你知道你在做甚么. 不要让你的身体成为它的负担, 有时候 屁股起来一点. 也是个办法.
