    [已解决] 电瓶内阻大
    发表于 2017-5-25 10:24:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教一下大家摩托车电瓶内阻大,对充电系统有什么影响?
    发表于 2017-5-25 10:29:34 | 显示全部楼层
    电瓶内阻大的话整流器一直会大电流充电,线发热,电瓶水消耗大,整流器接头处容易烧坏出安全隐患,整流器寿命短
    发表于 2017-5-25 12:16:03 | 显示全部楼层
    内阻大是电池衰老的现象,内部缺水或者极板无活性,容量下降。
    没啥影响,一充就满,一用就没。
     楼主| 发表于 2017-5-25 12:41:43 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我买的新电瓶就内阻大,劣质货吭旗人
    发表于 2017-5-25 12:47:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主是怎么知道内阻大的?
    发表于 2017-5-25 13:06:22 | 显示全部楼层
    一直用汤浅电池的路过。
    发表于 2017-5-25 16:16:16 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    2楼3楼说的有道理
    发表于 2017-5-26 11:25:24 | 显示全部楼层
    用大电流放电计测出来电池内阻大?
    如果新电池电池内阻大,对充电系统还是没有影响,充电稍慢点,主要是电池最大放电电流变小了。
     楼主| 发表于 2017-5-26 23:58:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    xiaozhangjun 发表于 2017-5-25 12:47
    楼主是怎么知道内阻大的?
    我在一辆大阳车上,先用古越电池测充电电压和电流,在换一个杂牌电池新的又测电压和电流,古越充电电压14.5,伏电流1A,杂牌电压14.5伏,电流5A,这样比较的,
    发表于 2017-5-27 12:33:15 | 显示全部楼层
    夏技师 发表于 2017-5-26 23:58
    我在一辆大阳车上,先用古越电池测充电电压和电流,在换一个杂牌电池新的又测电压和电流,古越充电电压14 ...
    这种判断方法是错误的。
