1摩托车大保健,机油时保养的首位,正确地选择机油以及机油的添加量都很重要。
2,空滤对于一部车来说,就是人的肺,所以使用干净的空气滤是很必须的,空滤破损的话灰尘和沙土就会通过化油器进入气缸,磨损套缸和气门,如果堵塞,就会造成动力不足,油耗增加,甚至发不着。
3,轮胎,日常轮胎的保养是清洗轮胎干净,花纹里不要塞石头,最重要的是轮胎不要搞上水蜡或油类因为油类对橡胶有亲和性,会导致轮胎开裂劣化,危害自身安全。
嘉陵133线圈
4,国内的汽油杂质较多有时间的话一年清理一次。
5,化油器,化油器用久了也会有一些杂质,根据加速情况和拆开空滤和化油器接口处看化油器有无杂质。
6,电池,电池半年左右充一次电,并检查充电的电压和电流。
7,减震,前减震有条件一年换一次油,会提升减震的效果和寿命,后减震如果漏油或者有弯的情况和使用五万公里以上的国产一般车换掉可以提高安全和操控性。
气缸压力传感器
8,气门,国产的顶杆机一般五千到一万公里打开上缸盖检查气门间隙,好的链条车可以公里数多点。
9,火花塞和高压包的钢线,一般车不冒黑色和蓝色的烟的话五千公里拆下火花塞检查和高压帽和高压线的结合处有无锈迹,条件和预算有的话可以换好的火花塞NGK装车的或铱金的,钢线换镀银的,效果会更好,省油,劲大。
10,大小链盘链条,一是检查磨损,二是松紧情况,三是最好上链条油这样润滑好不沾土,比一般的机油时间长可以在淘宝上买中等的二三十元不贵可以自己用一两年。
11,刹车块,刹车快的摩擦皮磨损最多可以三分之二,不能再多要不就会出安全事故。
12,电路,电路的保养一般电路的线不要乱剪还有不要随便在车上加电器,增加车的负担,灯具能用LED就用LED的省电,节省电源。
13,水路,水冷车最好使用正厂防冻液。一时水路故障少,二是在严寒地区不出机械故障,发动机和水箱不会冻坏,防冻液一般两年换一次。14,汽油,汽油一般根据发动机的排量和压缩比选择标号,一般125以内92,150往上95油。
