    不提倡交流调节化油器的数据
    发表于 2017-7-30 08:20:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
            对于踏板车广泛使用的真空膜化油器,最近得出的一些感悟和结论是:
    1、以真空膜化油器的累赘结构,想在真空膜化油器上搞节油,需要多次调节试车和拆卸做修改。
             通常是骑一段时间,感觉油汽浓度还可以再稀薄些;就将化油器拆卸下来,修改加工相关的孔眼。
             对于别人的车,带只修改好的化油器去安装,是件相当风险的事,因为缺乏前期使用效果的参照。
            如果对方的车况正好在化油器的调节范围内,那就很侥幸;只是有些化油器,里面的主油不好调。
           所以,指望买只好化油器,安装上去就很管用,那是很幼稚的想法;即使有,也是碰运气碰上的。
    2、即便是你这次已经将化油器搞得很好,但一年四季气温有变化,还是需要按季节做适当调整。
            一般的情况是:每变化十度气温,主油针就相应调整一格,怠速也随之少许调整,这是基本常识。
            菜鸟们通常以为踏板车上一切都是全自动的,实际上,实现这种“全自动”的代价,就是全年富油。
            道理很简单,如果改用柱塞式化油器,将出油浓度调高些,也会是那种“全自动”“很好用”的样子。
    3、对于不会调节化油器的菜鸟,不提倡按别人的说圈数去调节化油器,因为四冲机性能不一样。
            即使是同一批出厂的发动机,凸轮轴也会有安装和线形上的差别,导致喉管进气负压有点不一样。
           在化油器上安置螺钉,就是给你看情况调节的;如果都是回两圈的标准,那厂家何不做成固定孔?
            一般来讲,怠速油汽调节螺钉多设计在拧到底再回两圈的位置;通常会调节在-1~-3圈之间。
    4、就算你会按气温来调节化油器,也不保证OK;因为化油器的出油浓度,与汽油的粘度有关。
            而现在的加油站,里面添加的东西不一样=粘度不同;所以每次加的汽油,出油浓度都会不一样。
    不纯洁的汽油,粘度随气温变化更大,燃烧速度也会有些不同;除了油汽浓度,还需调整点火角。
            在这种情况下,化油器不适宜调节到极端节油状况;遇到气温或油品发生变化,有的人会不适应。
             化油器的结构精度,大致与小闹钟近似,设计合理做工正规的化油器,不难输出合格浓度的油雾。
            不是化油器不行,是当今社会一切向¥看,谁都想往汽油里添加些莫名其妙的东西,改变了粘度。
            根据最近几年情况来看,化油器不全是设计与质量问题,主要还是给某些加油站玩添加剂搞死的。
             而且这种趋势越演愈烈,以后的汽油,可能会被搞得化油器吸不动,只好靠“电喷”将汽油挤出来。
    发表于 2017-7-30 12:21:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    有道理。
    发表于 2017-7-30 13:02:06 | 显示全部楼层
    说的不错
    发表于 2017-7-30 14:03:27 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    非常感谢楼主地说法
    发表于 2017-7-30 16:12:12 | 显示全部楼层
    分析的不错!
    发表于 2017-7-31 21:23:08 | 显示全部楼层
    发表于 2017-8-1 14:58:37 | 显示全部楼层
    分析的很精彩
    发表于 2019-2-10 10:45:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过这里
    发表于 2023-10-5 11:41:44 | 显示全部楼层
    路过这里
    发表于 2024-7-18 14:33:54 | 显示全部楼层
    说的不错
