    摩托车最容易被忽视的部件,虽小却影响着整车动力性及经济性
    发表于 2017-10-15 08:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    摩托车中有一个小配件,位置很不显眼,好多人可能知道它却不知道它在哪里,车况好的时候有时几年都不坏,车况差的时候可能几天就要坏一个,所以保养的时候这是最容易被人忽略的,它就是我们常说的“火嘴”,也就是火花塞。
    ​火花塞是点火系统的最末端,是具体执行部件,它会在点火器的控制下,在最精确的时刻进行高压放电,产生强烈的电火花,以引爆混合气产生功率。
    摩托车在日常驾驶过程中,火花塞容易产生的故障主要有过热、积碳、烧蚀等问题,无论发生上述任一种故障情况,都会可能直接影响到发动机的正常工作,导致发动机转速不稳定、动力下降及起动困难等。
    尤其在火花塞电极被烧蚀,电极跳火间隙过大,电极处产生大量积炭的时候,会造成车辆起动困难,油耗也会随之大幅增加。
    这是因为进入气缸的混合气靠火花塞电极点火才能燃烧,如果电极部位有积炭或间隙过大过小时,火花塞自然会损耗使点火能量下降,造成点火忽明忽暗的问题,并使进入气缸的混合气不能完全充分燃烧,其行驶时的提速也会明显减缓,而燃油消耗则会增加很大。
    当火花塞积碳出现黑色或灰黑色的堆积物时,严重时可将火花塞两电极粘连而短路,造成发动机完全无法起动,其原因是可燃混合气过浓,或是配用了热值过高的火花塞所导致,所以应合理调整化油器和改用热值稍低的火花塞,并适当增大两电极间的间隙。
    这里需要注意的是,增大两极间隙,确实会使火花增大,因为两极间隙增大,相应所需击穿电压也会增大,会产生更强烈的火花。但其前提是点火器能提供足够的点火能量,否则,强行增大,会导致无法击穿间隙混合气而不点火,或者使点火系统负荷过大而烧毁部件。
    火花塞电极若在较短的时间内被烧蚀时,应检查火花塞热值是否选用符合规定的标准要求,并要及时清除火花塞上的积炭。
    发表于 2017-10-15 18:19:59 | 显示全部楼层
    由于有的汽油含抗爆剂,燃烧生成物沉积在火花塞上,会造成误判。
    发表于 2017-10-15 20:06:57 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主的分享
    发表于 2017-10-27 23:19:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    火花塞失效常常是外在因素
