    摩托车化油器怎样调整才能让车更省油?
    发表于 2017-10-26 22:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经常有车友问我关于摩托车省油节油和动力速度的问题。有的车友问,我想摩托车跑得快,提速快,还省油,问我怎么办?我说你省省吧,既想让马儿跑,又想马儿不吃草,净想好事!也有车友问我,我的摩托车只是平时通勤用,我不需要跑多快,只想更省油。今天我就从分析一下这种车友的需求,讲一讲化油器的调整。
    大家都知道,摩托车发动机功率产生于作功时混合气的爆燃,而混合气却是由化油器提供的。而混合气的产生,却是靠化油器在活塞下行时产生的真空吸力进行雾化的,所以说化油器必须要有良好的供油状态,这是一切动力及节油的根源。
    ​当化油器出现故障时,会造成摩托车动力下降并费油。比如,当出现化油器节气门关闭不严情况时,会造成发动机起动困难、无怠速或怠速不稳、动力不足等故障,严重时则会造成无法正常起动。其原因可能是节气门执行机构磨损或卡住使之关闭不严,从而进入缸体内的空气就不能从以正确的方式和正确的通道进入,造成混合气雾化不良,既降低的动力,又增大了实际油耗。
    当化油器怠速量孔或主量孔堵塞,也会引起化油器供油量偏少,导致发动机的动力明显不足,严重时发动机会自行熄火。
    知道了化油器的以上原理,我们就可以针对性的进行检查调整。比如,当发现化油器节气门关闭不严时,可检查转轴是否卡住,是否有阻碍,是否有磨损,针对实际情况进行调整,必要时可以更换,并分解化油器进行彻底清洗。
    另外,以节油为目标的车友,在调整化油器时可适当降低浮子室的油面高度,缩小主量孔直径尺寸,降低化油器的主油针等方法,主动的减少油料供应量,达到节油的目的。当然,在减小燃油供应的同时,也必然要兼顾摩托车的加速性与最高车速,要以自己的需求为标准,保持相对平衡的水平,从而在动力满意的同时达到省油的目的。
    发表于 2017-10-27 23:14:23 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    此外还要其他方面配合
    发表于 2017-10-28 22:45:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    不到万不得已,最好不要轻易地去动油平面,尤其是品质好的化油器
