    [咨询] 发动机的一些小知识。。。。
    发表于 2017-12-7 14:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发动机的触发器有两大类,一种为电磁式触发器,还有一种是霍尔式触发器,两种触发器最大的不同是电磁式用的是两根线的,而霍尔的是三根线的,两种触发器从结构上有根本性的区别,而且触发台结构也完全不同,还有一种是触发器与触发台安装在边盖内部,在凸轮轴的齿轮盘上有一个凸台,此凸台长度较长,接触与离开部位角度就是做功相位夹角,当然此时点火系统都使用了电子提前点火系统了。
     楼主| 发表于 2017-12-7 14:39:49 | 显示全部楼层
    事实证明,行程相对较短的发动机注重高转速,大马力,而长行程发动机能输出更大的扭矩。
     楼主| 发表于 2017-12-7 14:47:09 | 显示全部楼层
    四冲程机油的6大功能;1,润滑减磨,2,冷却降温,3,清洗清洁,4,密封防漏,5,防锈防蚀,6,减震缓冲。
    发表于 2017-12-7 19:19:15 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
     楼主| 发表于 2017-12-8 08:29:50 | 显示全部楼层
    火花塞的必要性能。1,耐热性,可适应极热和极冷的情况,与此耐热性相同,也要求具有达不到表面着火的起点的放热性,2,机械的强度,可以适应激烈的压力变化。3,绝缘性,维持高电压的绝缘性,4,气密性,在恶略环境下保持气密性,5,耐消耗性把电极的消耗降到最小,6,耐污损性,把燃烧的污垢减到最少,
     楼主| 发表于 2017-12-8 09:07:31 | 显示全部楼层
    新的轮胎胎面会有一层脱模剂,这是在制造时帮助轮胎脱离磨具的药剂,因此新胎的抓地力并不是很理想,必须在形式约50--100公里后才能达到应有的抓地力,有些轮胎的胎面上会印上1--3圈不等的漆线,等到漆线磨损消失后就表示轮胎已经磨合完毕进入最佳的工作状态。
    发表于 2017-12-8 10:39:17 | 显示全部楼层
    这些基础知识很重要
    发表于 2017-12-10 00:02:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢介绍
    发表于 2017-12-10 20:04:31 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    霍尼式相对电磁式有什么优点
    发表于 2017-12-10 20:07:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    以前常看见新车轮有一些油,今天才知道原因了
