    [已解决] 雅马哈迅鹰电喷车充不了电
    发表于 2017-12-26 21:10:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    早几日有一台雅马哈迅鹰电喷车说电池不行,当时没检测我就帮他换了电池,今日又说电池没电了,测量过电压才12.5V 换了新的整流硅也一样,线圈的电压是27伏,现在换了新的线圈也是27伏, 究竟什么回事?请问线圈电压正常么?请问充电线路图的电压,电流是多少?求大神指点
    发表于 2017-12-26 21:56:42 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    单相还是三相,27伏是在什么转速下测的
    发表于 2017-12-26 21:58:31 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    电池电量充足时,充电电压在15伏以内,电流在1A左右。
     楼主| 发表于 2017-12-26 22:08:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    三相的,电压我知道是15伏以下,问题是得13V如何解决?
    发表于 2017-12-26 22:26:04 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    测量磁电机的输出电压,是否随转速升高而升高,线路连接是否存在电压降。
    发表于 2017-12-27 08:19:21 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    是否整流器搭钱不好,检查车辆搭铁线
    发表于 2017-12-27 08:23:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    整流器是原厂还是替换件,上图看看
    发表于 2017-12-27 09:10:06 | 显示全部楼层
    检查发电机出线的绝缘和电压整流器的各线正常不,发电机出线两线之间的交流电不止20多伏,线圈配套不,线圈直径对不
    发表于 2017-12-27 09:30:42 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    5楼说的对
     楼主| 发表于 2017-12-27 10:12:07 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    已解决了,是线路有问题,中间有分支插口,插脚起锈快报废了
