    [咨询] 福田的山轮车能不能装宗申的发动机啊
    发表于 2017-12-31 11:01:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    福田风冷200的动力能不能换宗申的175的动力
    发表于 2017-12-31 11:38:58 | 显示全部楼层
    安装位置都差不多,可以换
    发表于 2017-12-31 11:52:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    可以的
    发表于 2017-12-31 11:56:02 | 显示全部楼层
    可以的
    发表于 2017-12-31 14:35:34 | 显示全部楼层
    机型一样就可以,但是要注意副轴键槽的宽度一样吗?
    发表于 2017-12-31 18:00:26 | 显示全部楼层
    先看倒挡器固定螺丝是6MM的还是8MM,在一个就是副轴键不一定通用,200换175没意思最好换200,200和175的故障基本一样多
    发表于 2017-12-31 21:27:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    建议加大排量,不建议减少排量。200换175发动机,油耗没下来,故障率上升了
    发表于 2018-1-1 08:25:34 | 显示全部楼层
    福田和宗申的区别主要再倒挡器这块,
    发表于 2018-1-2 20:45:35 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    还要看倒档器是不是与高低速一体的那种加力箱,如果是的话,要注意发动机与加力箱纵向平行,我这里有一辆福田在别处换了宗申发动机后不到一个月就换副轴,还有一个换了发动机后三天副轴就断了,都是因为两者纵向不平行造成的
