    降低摩托车油耗的10种基本方法
    发表于 2015-11-26 09:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、保持正常的气缸压力。气缸压力与气缸密封性能密切相关。如果气缸压力低于标准值的15%,必须及时予以修理,否则会增加油耗。
      2、保持空气滤清器性能良好。这对降低油耗起重要作用。
      3、合理调整化油器。化油器是摩托车燃油系的关键部件,与燃油消耗有直接关系。调整化油器时要保证可燃混合气浓度合适,发动机怠速运转平稳。如果火花塞芯部呈红褐色,说明化油器工作正常,燃烧完全;如果火花塞芯部有油渍或积碳,则说明供油过多,应予以调整。
      4、避免油路渗漏。经常检查和维修油路,防止渗漏。停车时应关闭油箱开关,防止燃油流入变速箱。
      5、使用符合要求的润滑油。否则会缩短机车使用寿命,还会使油耗增加。另外,若在冬季使用夏季用润滑油,会使油耗增加4%以上。
      6、选用规定型号的火花塞。应按发动机说明书选用规定型号的火花塞,不能代用。否则会增加油耗。应适当调整火花塞的点火间隙。点火间隙过大,发动机低速运转时易熄火;点火间隙过小,则火花弱,发动机不易启动,转速不稳,且易产生积碳。冬季,应换用热型火花塞,以便启动,并可使燃烧更加完全而降低油耗。
      7、保证点火时间合适。点火装置是电路中的关键部件,应能随发动机转速的增加而相应提前点火。点火时间过早或过迟,都会增加油耗。如果发动机有爆燃现象,则说明点火时间过迟。
      8、保持前后轮轴承间隙和轮胎气压合适。前后轮轴承间隙与轮胎气压,关系到摩托车的行驶阻力。如果轮胎气压过低,则滚动阻力增大,增加油耗。
      9、保持传动系统性能良好。保持传动、变速装置润滑良好,链条清洁,紧度合适,制动间隙适当。
      10、以经济车速行驶。启动机车时不要连续轰油门,加速时要缓加油门。如路况良好、条件允许,尽量采用高档小油门行驶。
