    [求助] 本田水冷56期踏板车停车后再启动,声音变大,停车打开机油尺往外冒油
    发表于 2018-1-6 11:50:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本田水冷56期踏板车停车后再启动,声音变大,停车打开机油尺往外冒油一秒。请大师解答
    发表于 2018-1-8 11:20:13 | 显示全部楼层
    首先排除化油器漏油,因为LZ的那种车的油箱是下置油箱,汽油是靠电子油泵泵至化油器的,没有启动状态油泵是不工作的(当然刚打开钥匙时它工作几秒钟),虽然在行驶过程中油泵一直工作,如果化油器的浮子针阀漏油的话,发动机会工作不正常甚至熄火,楼主没有提到这种现象,说明漏汽油进入曲轴箱的可能性不大,冷却液漏入曲轴箱的话,应该是乳白色液体,但楼主说的现象是漏油一秒,所以漏冷却液的可能性也很小。应该是曲轴箱的大气平衡管堵塞了或者其他原因。
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2018-1-6 12:04:21 | 显示全部楼层
    是机油加多了还是缸头垫有问题了,这个要仔细检查
    发表于 2018-1-6 17:23:21 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    是不是连接钢盖空气管堵塞发动机不进空气导至机油压力过大
    发表于 2018-1-6 19:16:08 | 显示全部楼层
    先检查缸头的通气管
    发表于 2018-1-6 19:38:30 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    钢头垫子,和发动机钢头空气馆
    发表于 2018-1-6 20:18:48 | 显示全部楼层
    缸盖迷宫油道也要检查
    发表于 2018-1-6 22:36:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    废气口阻了
    发表于 2018-1-7 21:39:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    机油变多变稀——漏进汽油了(会有大的汽油味)。检查负压管和化油器浮子针
    发表于 2018-1-7 21:41:35 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    机油变多变白乳化——漏进水了。重点检查缸头垫和水封
    发表于 2018-1-8 09:03:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主找到故障了吗?
