    [求助] 踏板车充电电压上不去
    发表于 2018-3-19 11:07:07 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Gy6-125踏板车,因常年不开,电瓶亏电。拉来我处更换电瓶后正常启动。但是充电电压最高只有13.4伏,更换2种不同牌子硅整流没有任何效果,从车身,硅整流处地线直接拉到电瓶,没有效果,火线直拉电瓶,没有效果,更换万用表测量,电压一样,只差没有换线圈了。各位大神求解
    发表于 2018-3-19 12:25:44 | 显示全部楼层
    量量发电机输出电压值。检查发电机线路,绕组。
    发表于 2018-3-19 16:27:55 | 显示全部楼层
    是半波发电机还是全波的?
    发表于 2018-3-19 16:28:22 | 显示全部楼层
    要不行的话直接改成全波的
    发表于 2018-3-19 16:29:14 | 显示全部楼层
    用整流器直接在磁电机处测试一下看
    发表于 2018-3-19 20:43:22 | 显示全部楼层
    电池有稳压作用,充电电压与电量有关
    发表于 2018-3-19 20:44:11 | 显示全部楼层
    要准确,最好测一下充电电流
    发表于 2018-3-19 21:27:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    如果是半波建议改全波,或断开泄流电阻。
    如果是全波建议先用35w试灯查一下磁电机输出
    发表于 2018-3-21 07:56:38 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    充电电压到13.4v的话,按经验应该能正常使用,除非客户很少骑车或冬天本来骑的少电启动使用的还很频繁。
    发表于 2018-3-21 09:32:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主解决问题了吗?
