    [求助] 踏板车125敲缸了
    发表于 2018-3-25 14:29:44 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的踏板车有一回缺机油了,然后加了机油发现烧机油了,由于机油消耗异常,决定修一修;于是就拆了发动机,观察了一下缸筒,还算可以,头部有台阶了,缸筒没换,活塞有轻微拉痕,也没换,活塞环有现货,就换了活塞环,气门油封也换了;装车后,点火很顺利,但是听见发动机里有敲击声,也不敢急加速了,不知该怎么办了?
    还有就是,装配时,发现活塞销与连杆间隙有点大,就没在意,不知道是不是活塞销与连杆间隙大造成的?
    发表于 2018-3-25 20:14:44 | 显示全部楼层
    这个情况的话最好换曲轴和套缸
    发表于 2018-3-25 21:13:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    活塞环碰缸肩的可能性大。
    活塞销与连杆小头的间隙加重了碰撞的程度
    上止点时。由于惯性,活塞组件会更加往上一点点儿。
    活塞销与连杆小头的间隙,会让活塞组(主要是活塞环)在上止点的位置更加往上。从而加重碰撞缸肩的程度
    发表于 2018-3-25 22:56:41 | 显示全部楼层
    板凳分析的很有道理
    发表于 2018-3-26 20:50:09 | 显示全部楼层
    既然发现那么多问题,怎么能凑合着用呢?
    发表于 2018-3-26 22:36:23 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    既然选择了"凑合"的维修,
    就要忍受住"凑合"的噪音。
    发表于 2018-3-26 22:37:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    有些时候,修车是不能"凑合"的
    发表于 2018-3-26 22:37:52 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    "凑合"的结果往往是"自找麻烦"
    发表于 2018-3-26 22:40:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    修车,尤其是发动机。是不能"凑合"的。
    楼主这是自己的车子,还好一点儿。
    如果是客户的车子呢?!
    人家不会领你人情的(省钱)
    只会说你技术不到家,没有一次性修好。
    回头还要找你麻烦滴!
    发表于 2018-3-26 22:44:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    修人的医生,开膛破肚给你做手术,也"凑合"一下,然后还不好。。。再来一刀,你是不是要找这个医生的麻烦?!
    咱们修车的医生也是一样一样滴
    仔细想想吧
