    化油器的省油改装,小技巧
    发表于 2016-1-11 18:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    装在发动机的进气通道内,其结构特征为进气管内固定有轴,轴上套有弹簧和磁铁,当发动机在工作时,在经过增强动力的装置时,与轴、弹簧、磁铁多次碰撞,燃油颗粒经过碰撞粉碎,使燃油的颗粒更小,混合气在高速通过磁铁时切割磁力线,产生感应电动势,与磁流体发电的原理一样,根据电场对蒸发的促进作用,燃油颗粒迅速蒸发成气态,达到了提高雾化能力的目的。进入发动机燃烧时,燃烧更加充分,燃烧速度更快,发动机动力性能好,降低了燃油消耗和尾气排放。经实际路试和整车底盘测功机检测节油在10%左右。中、低转速时发动机扭矩增加更明显,提高了车辆的加速性能 。经底盘测功机测试150三轮摩托车负荷600公斤,最高车速由原来的65提高到69。
    对于喜欢折腾的朋友,可以自己尝试,很简单的小玩意
     楼主| 发表于 2016-1-27 12:36:36 | 显示全部楼层
    大唐车业 发表于 2016-1-21 16:04
    力之星三轮就加装了此类节油升功装置。
    力之星大量使用了这个产品
    并且还加了燃油激活
    效果比较明显
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2016-1-11 19:02:02 | 显示全部楼层
    楼主都是发明的别人想不到的高科技顶一下,沙发一个
    发表于 2016-1-11 19:20:51 | 显示全部楼层
    这是传说中的弹簧
     楼主| 发表于 2016-1-11 19:28:44 | 显示全部楼层
    亲 这不是传说中的弹簧
     楼主| 发表于 2016-1-11 19:37:16 | 显示全部楼层
    如果是哪恶心玩意
    宁可不装
    发表于 2016-1-11 19:47:42 | 显示全部楼层
    楼主才出的新料
     楼主| 发表于 2016-1-11 19:49:27 | 显示全部楼层
    确实不是我出的
    这个专利真不在我手里 哈哈
    发表于 2016-1-14 21:06:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我最近从化油器内部开始学习调整化油器,还真有收获。
    发表于 2016-1-16 15:27:29 | 显示全部楼层
    前1年那个弹簧搅的几个论坛不能安宁啊。
    发表于 2016-1-20 11:49:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    两个磁铁在装配時N极s极要不要考虑一下请楼主指点!
