    我的电动三轮车为啥比以前跑得更远了?原来这样才是正确的方法!
    发表于 2019-8-6 18:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:阮天林
    与大多数用户一样,为挡风避雨,抵御严寒等恶劣天气,我于2016年10月24日购买了一辆电动三轮车(配套48V/32Ah超*牌铅酸蓄电池),主要用于带孙女去少年宫学习国画、唱歌及外出购物,至今已经骑行近2年8个月了。
    这辆三轮车刚买时可累计行驶40~45公里(视载荷情况)。随着骑行距离的延长,现在的续行里程正逐渐缩短,如果是带孙女到少年宫,只能行驶二个来回(天和家园与少年宫距离约5.5公里),也就是22公里左右,三轮车仪表板上的电量指针就下降二格,再加大调速把,电量指针便急剧下降。
    无奈之下,插上充电器充电,约4个小时后,充电器便由红灯转为绿灯(新车时,充电时间接近8个小时),考虑到电动车已骑行近32个月,且与两轮电动车轮流使用,因此,并未将此事放在心上。
    鉴于二轮电动车更换新型智能充电器后,证明车辆续行里程能够延长的事实,我便又到【指尖摩托】店铺购置了一个48V/30Ah的新型智能充电器。为便于观察充电器的充电性能,我决定白天充电。
    次日早上,将孙女送到学校后,时间已到7点50分,取出48V/30Ah智能充电器给三轮车充电,直到下午1点10分,送孙女去上学,充电器红灯开始频频闪烁,过了一会儿便转为绿灯,送孙女回来后,继续观察充电情况,1点40分左右,绿灯熄灭,说明智能充电器已实现自动断电。这次充电,与两轮电动车使用智能充电器充电的情况基本一致。
    6月9日是孙女本学期少年宫国画的最后一课,爱人正好要到街上购物,我便载着她俩上路了。送她到少年宫后,我俩趁孙女学习的一个半小时空余时间,继续开车到街上购物,就这样断断续续行驶了约5公里,最后带孩子回家。下午,又到友谊花园(单程4.5公里)有事来回开了二趟。这样计算下来,这次三轮电动车充足电累计行驶了34公里,仪表板上的电量指针下降二格。以后几天,不管是购物,还是送孩子上学,累计行驶都在30多公里,电量指针均下降二格。
    事实证明:在不更换电池的情况下,新型充电器比原三轮车充电器充电性能更加优异,多骑行了约10公里。由此判断:随着使用时间的延长,原车充电器零件逐渐老化,充电性能有所下降,造成充电不足,属于正常现象。
    众所周知,我国电动车市场一般都以价格相对低廉的铅蓄电池为动力,因此,与之配套的充电器质量好坏对铅蓄电池寿命影响很大。充电器电压偏低,会造成充电不足电动车续航里程缩短,甚至造成电池欠电硫化,大大缩短电池寿命;充电器电压偏高,会造成充电时电池过热,可能造成电池鼓包损坏铅酸电池,如下图。
    目前市场上价格低廉的充电器多为恒压限流充电器。这种充电器虽然也变灯,但变成绿灯后电压较高、电流依然较大,很容易使电池失水,大大缩短电池寿命。尤其是夏季来临,温度逐渐升高,电动车电池鼓包的几率更大。因此,过充电绝对是电池杀手,很多电池不是用坏的,而是充电器充坏的。
    还有,部分人无论电动车骑行多远,回家后一律充一夜的电,次日早晨才断电。当然,一次两次没有问题,但长时间这样充电,就会引发电池失水硫化,进而鼓包报废。所以,电池最简单防鼓包的办法就是严格控制充电时间。
    例如:行驶公里数可以估算出电池剩余电量,当前消耗电量等,然后根据平时充电时间来估算出本次充电时间,大约几小时能够充满电。大家也许会说,这样操作不现实,也太繁琐,不如买个质量好的。说的很对!想要延长电池寿命,必须杜绝过充电。选购充电器时,不要贪图便宜选购杂牌的。因为,杂牌充电器电流电压参数漂移很多,譬如:转灯以后充电电流依然很大,电压高,长期超标充电肯定会造成电池寿命缩短。
    全国摩托车维修技术俱乐部经过全国的市场调研,历经四年多研发与实验,并多次修改设计方案,研制出具有过流、过充、过压、短路、反接、高温、延时断电和产品阻燃等八大保护功能的新型充电器。该新型智能充电器,采用恒流-恒压-涓流三段式充电方式,电压控制精准。
    尤其是在恒压充电末端达到设定的充电转换电流值时,降低充电电压转为涓流充电,以保护电池和使蓄电池极板深层小部分硫化物尽量还原,让蓄电池内极板充电程度达到均匀一致,这种充电方法可使析出气量减到最少。再加上,该智能充电器充满电转为绿灯半小时后,会自动断电,有效避免了持续充电温度升高、引发火灾的事故隐患,是目前国内最安全的新型智能充电器。
    为使你的电动车有效省电跑得更远,下面就电动车在平时使用过程中,如何正确操作、适时保养车辆及充电注意要点等方面谈谈我的几点行车经验,愿与大家分享。
    1、合理的轮胎气压是省电驾驶的重要因素之一。车辆使用一段时间,要随时注意检测轮胎气压,如下图,应符合车辆说明书的规定(单位:Kpa):前轮225±10,后轮250±10。因为,适当的轮胎气压,不仅能保持行驶的稳定性,且驾驶舒适,轮胎也经久耐用。如果轮胎气压过低,轮胎在运行过程中会因变形而增加轮胎的滚动阻力,产生不必要的能量消耗,使耗电量上升。
    2、车辆起步时,记住要低速起步,同时缓慢转动调速把,使电动车平稳起步;若起步阶段急开调速把,会促使电池大电流放电,白白浪费电量。寒冷的冬季,电池放电性能只有夏季的60%左右,因此,冬季车辆刚起步时,若是简易车型,除要缓慢转动调速把外,最好用双脚着地,用力向后面猛蹬,这样助力车辆起步,避免了电池大电流放电,可以有效节省电能。
    3、平时在操作车辆过程中,多注意电动车的行驶惯性有多大,如准备到某一段路口停车,应提前放松调速把,利用车辆的惯性滑行到目的地而自动停车(遇特殊情况紧急制动除外);再有,发现前方较远处有障碍物,更要提前减速滑行,这样,就能减少用制动减速法消耗电能量,可有效省电。
    4、在骑行过程中,如果需要加速(尤其是上桥路段如上图),尽量不要将调速把猛然旋到底,而是缓慢转动,只要能达到你所需要的速度即可。遇到有起伏的路面,一个坡度连着一个坡度,此时的操作技巧更为重要:当车辆上坡到顶端后,会有一段下坡路面,此时要将调速把完全放松,利用下坡及车辆自重惯性滑行,如下图。
    但要注意,在即将到达坡度最下端前,要及时缓慢加大调速把,利用车辆惯性向坡度高端冲刺。此时,你会感觉车辆加速比较省力。若等车辆到达坡度最下端,行驶惯性失去后,再加大调速把,向上坡骑行时,你会感觉车辆运行非常吃力,此时车辆电池消耗的电量最大。因此,在确保安全的前提下,利用车辆惯性行驶,是电动车省电的最佳方法。
    5、车辆到达目的地停车后,要注意及时将钥匙开关关闭,切断电源对控制器等电器部分的供电输出,节省电量,同时也能有效防止电动车的意外启动而引发事故。
    6、你的电动车充足电能跑50公里,当它跑了40公里时就必须充电,若等它累得精疲力尽之时,你再去为它充电就为时己晚了,因为在电能不充足的情况下还要强行使用,只会使电池受伤,经常超负荷行驶,电池会一次次地受伤,不用多久就会积痨成疾直至报废。即使有急事处理,也不能全速行驶,要给电池留有喘息的机会。
    从理论上说,铅酸蓄电池的使用寿命,也就是完整的充放电循环大约350次左右。若你的电动车平时都是短途骑行,建议按以下方式进行充电(以48V/20Ah电容量蓄电池为例):
    (1)每天用电量在10%时,可一周充电一次;
    (2)每天用电量在20%时,可三天充电一次;
    (3)每天用电量在30%时,可两天充电一次;
    (4)每天的用电量在40%以上时,可一天充电一次,同时要控制充电时间,一般在6小时左右。
    充电过程中,如充电器长时间不变灯,在更换同型号充电器充电后仍然不变灯,应及时到售后点检测电池是否缺水,防止其损坏。
    7、频繁的刹车必然伴随着频繁的启动,这样会导致电池频繁的大电流放电,对其寿命极有重要的负面影响。行驶时要注意,在安全的前提下,尽量以适当的车速匀速行驶,尽量避免频繁的刹车(特殊情况除外)。部分车辆制动系统存在生锈现象,造成刹车不回位,甚至带刹车行驶,这样会白白消耗电能。因此,应及时有效去除锈迹,合理调整刹车距离,做到既不能过松,也不过能紧。
    8、夏季温度高,不管是停车,还是充电,均要避免太阳光直接照射。因为,电动车在炎热的阳光下暴晒,电池温度会随之升高,充电器本身在充电过程中发热,这样,一是会加速线路及充电器老化损坏甚至起火,二是电池因充电发热,温度会急剧升高,严重影响电池和充电器的使用寿命。
    因此,夏季必须注意电动车的防火防高温工作,尽量将车辆停在通风干燥且远离易燃易爆物品处。绝对禁止在阳光暴晒的情况下充电,那样极易发生电动车火灾,为了您和他人的生命财产安全,请予特别注意。
    9、在使用电动车过程中,不时会遇到电量不足和不带充电器的情况,这时候刚好别人带了,于是就借来充一次,表面上看来好像没有问题,其实,这种借充电器使用的危害很大。因为,各型电动车电池都是有一定电压电流标准,不同电压电流品牌的充电器不可乱用,即使是相同电压,不同电池容量(Ah)的充电器,也不能混用,这样极易造成电池过充电或充电不足,影响电池的使用寿命。此外,充电器属于较精密电子设备,使用中要防止振动,尽量不要随车携带。如因特殊情况非要携带,应将充电器用减振材料包好放置于座垫箱内,并注意防雨、防潮。
    10、有些人在电动车用好停到车库后,立即插上充电器给电动车充电,这是不正确的。因为,蓄电池是一种可逆的化学电源,可实现反复的充电和放电。充电过程是将电能转变为化学能贮存起来,放电过程是将化学能转变为电能放出。电池长时间工作,会引起发热,停车后直接充电,极易对电池造成损伤。因此,要等电池冷却一段时间(最少1小时),再对电池进行充电。同样道理,电池充好电,不要立即使用,最好等电池充分冷却后再使用,这样对延长电池寿命有极大的帮助。须知,只要你平时正确充电、合理操作、善待电池,电池会“知恩图报”,一定使你的电动车比以前跑得更远。
    最后必须特别指出,街上电动车维修店铺一般设有快速充电机,主要采用大电流充电方式,对电池伤害极大。切记:为了你的电动车电池使用长久,没有非常特殊的情况,尽量不要使用。
    发表于 2019-8-9 13:53:33 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过这里
    发表于 2019-12-31 22:12:35 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    充电器是个大问题
    发表于 2020-1-15 20:40:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主威武
    发表于 2020-1-19 19:20:38 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主威武,赞一个
    发表于 2020-1-19 19:21:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    进来学习一下下
    发表于 2020-1-19 19:22:32 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    看一遍有一遍的收获
    发表于 2020-1-19 19:23:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    多发这样的帖子
    发表于 2020-3-31 19:07:33 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    阮工辛苦了
    发表于 2020-4-13 05:57:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习了
