不是什么好的故障实例,希望大家把这当成故事看
春节以前,附近工厂一SYM125,跨骑,打不着火,把电瓶都耗没电了,推来。
用一有电电瓶接上,启动:有火,强度也可以;卸下火花塞,闻闻,有汽油味,但不是很湿。正常情况下,电瓶都耗没电了,火花塞应该非常潮湿,也就是说能达到“淹死”的程度。可它没有。嗯嗯应该是化油器供油不足。
推屋里(外面冷啊)拆化油器,费了劲了,车座油箱边盖空滤一通拆,空滤接管硬的像石头。。。(省略一万字)
好了,化油器拿下来了,分解。心里”突 “的一下:不算脏啊,就这程度不至于启不着车呀。不管咋地,仔仔细细清洗一遍。然后把化油器装上,换一火花塞,电瓶也充满了。电启动一下就着,真给力。 第二天,起的比较晚,一看,那车又放在门外,心里“咯噔”一下。没留电话号码没留车钥匙,只能等吧。晚八点多钟。小伙子下班:”还是启动不开“。
好吧,换一直流点火器,高压火特强,根本没着车的感觉;再换火花塞,还那样。看看卸下的火花塞,干的。有点儿懊悔:还不如昨天给换一新化油器呢!没法,换上新化油器。还是不行。三板斧轮完了,也有点儿蒙圈儿。油路电路都查了。发动机压缩凭感觉没啥事儿。从火花塞孔加点儿机油试试也不行。。。回想昨天试车时,声音纯正反映灵敏。正时不会有问题。检查气门间隙特好。脚踏启动杆没有明显无压缩的感觉,也没压缩特强的感觉。
只剩机械部分了。问用户,前天还是一下就着,昨天才犯的毛病。按说发动机它也不能说坏就坏呀。拆下消音器,然后试一下,一下着车。我勒个去消音器结冰堵了!嗯嗯,车主不跑远路,每次两公里不到,加上气温聚降。。。昨天白天气温较高,又是在屋里,拆装化油器折腾了很长时间,冰融化了。。。误以为修好了。。。
再试一次,消音器装上,不着车,拆下,一次就着。然后把消音器倒置放暖气片跟前一夜,让冰彻底融化,倒出的水(差不多功夫茶一茶壶)
提醒(尤其是北方的)朋友们,像这种突如其来的故障,考虑一下气温的因素,多动动脑筋,少走些弯路
