    庞巴迪欧蓝德开拓者新车售出激活
    发表于 2016-3-22 20:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一辆全新庞巴迪开拓者售出准备做售出激活 接到消息时车辆已经装配完毕 所以就直接进入正题吧鲜艳的黄色预示着他可不是好惹的 1000CC的排气量确实不能小看
    打开座子首先确认车型 颜色 车架号和客户订单是否一致 登录相关系统查看有没有相关的技术整改信息和召回信息的
    如有先做完才能交付客户
    座子下面就是诊断接口很好辨认
    六线的诊断接口
    这是适配器  可以做庞巴迪全系列的检测 其实就是个转换接口
    连接诊断接口
    打开钥匙  仪表还是在英里状态
    连接相应诊断软件  输入相应的密码
    进入软件
    点击读取数据  读取完成后会显示车辆的相关信息 在客户一栏里填写客户信息
    相应的时间会自动生成
    首先看一下钥匙状态是否正常  这个显示两把钥匙是正常的
    重新匹配节一下气门位置
    将仪表的相应数据改成公制
    检查DPS 数据是否正常
    检查有没有故障代码
    如有 查看历史故障码还是现有  如果历史故障码 点击保存做备份就可以点击写入了
    系统显示要关闭  关闭钥匙直至该信息消失
    至此新车激活结束洗刷车辆可以交付客户了
    发表于 2016-3-22 21:19:45 | 显示全部楼层
    晚上没有喝酒吧,发现有俩个子颠倒了 呵呵
    发表于 2016-3-22 23:44:03 | 显示全部楼层
    您的软件是原厂的还是国产的,在哪能买到
     楼主| 发表于 2016-3-23 05:35:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    喀什的玉素甫 发表于 2016-3-22 23:44
    您的软件是原厂的还是国产的,在哪能买到
    庞巴迪的buds诊断系统是原厂的
     楼主| 发表于 2016-3-23 05:50:07 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    整天忙的图团团转  晚上不喝点何以解忧
    发表于 2016-3-23 07:12:05 | 显示全部楼层
    峥嵘的八零后 发表于 2016-3-23 05:50
    整天忙的图团团转  晚上不喝点何以解忧
    喝酒咋不叫安,安也凑个分子啊!
    发表于 2016-3-23 12:54:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    前年在武汉买庞巴迪摩托艇也是像你这样激活的
    发表于 2016-3-23 12:55:29 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    问下楼主,如果不游活是不是不能着车?
     楼主| 发表于 2016-3-23 20:06:30 | 显示全部楼层
    刀锋 发表于 2016-3-23 12:55
    问下楼主,如果不游活是不是不能着车?
    有部分是不行的 PDI项目里有要求做钥匙匹配的
    发表于 2016-3-23 20:58:05 | 显示全部楼层
    顶.谢谢分享。
