    一台铃木K6大R没有高速
    发表于 2016-4-4 22:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新人来了。有个问题,我刚刚到手一台铃木K6大R,试了一圈,车没有高速,一加大油门,就听见发动机里面,有撞击的声音,速度反到降下来了,我查了一下故障码,是C25和C26,有人说是高压包的问题,我换了,还是那样,有说是点火器的问题,望高手指教
    发表于 2016-4-4 22:38:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主有图吗?
    发表于 2016-4-4 23:06:20 | 显示全部楼层
    加大油门有撞击声,点火过早了?还是混合气太稀了?自己检查过了吗
    发表于 2016-4-5 09:13:38 | 显示全部楼层
    C25代码为:2缸点火系统故障。C26代码为:3缸点火系统故障。借助示波器,可以快速判断故障码指向部位是否真实,因为电喷系统的自诊断功能会受到其它因素的影响,出现误判断。
    发表于 2016-4-5 13:35:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习示波器
     楼主| 发表于 2016-4-5 19:12:35 | 显示全部楼层
    空转4500转时,开始出现喘气的现象
     楼主| 发表于 2016-4-5 19:21:01 | 显示全部楼层
    空转时没有发动机的撞击声,而且油门过了5000转就可以上去,感觉不出有太大的毛病,只要你骑上车跑一圈,转速只要不超过4500转还行,超过4500转发动机的撞击声就会出现
     楼主| 发表于 2016-4-5 19:22:43 | 显示全部楼层
    楼上的朋友这个车点火时间是死的,
     楼主| 发表于 2016-4-5 19:25:23 | 显示全部楼层
    混合气过烯火花塞应该是白颜色的,我这个有点红
    发表于 2016-4-5 20:34:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    定角点火也有正时的
