    【已解决】我的盗匪75a400回油特慢
    发表于 2016-4-19 16:21:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以前没有这个问题,就是一缸不做工了,就开去我这里的修车师傅清了化油器后,四缸都工作了,但是这个问题就出现了,就是回油慢,如果油门一拉就松回油快,如果拉没松完就回油慢了,还有怠速都调完了的,请求大家告诉我这是什么问题了谢谢
    发表于 2016-4-19 16:23:52 | 显示全部楼层
    平衡没有做好
    问老崔版主,那是行家
    我是不会
    发表于 2016-4-19 17:15:08 | 显示全部楼层
    “如果油门一拉就松回油快,如果拉没松完就回油慢了”什么意思?没理解
    初步判断:混合气稀,有漏气的地方
    发表于 2016-4-19 18:05:20 | 显示全部楼层
    对对 没错,请崔版主过目
    发表于 2016-4-19 18:32:57 | 显示全部楼层
    用浏览器上论坛更方便可直接发照片 www.motomsc.com
    发表于 2016-4-19 20:09:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    等崔老师上来讲课!
    发表于 2016-4-19 21:19:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    一般出现这种情况的原因是油门线灵活性差,回位不畅,或者是四个化油器的节气门开度不一致造成的,当油门加的很大的时候快速回油时,回位扭簧的巨大扭力在惯性作用下能够轻易克服油门线的摩擦阻力直接施加在节气门上,使原本回不到位的节气门回到标准的位置而回油正常,而慢速回油时,由于油门线的拉力抵消了扭簧的扭力,而使作用在节气门的扭力不足以使节气门回到最佳位置,形成回油慢怠速高的现象。
    发表于 2016-4-19 21:26:18 | 显示全部楼层
    看到嘛我猜对了一半,有不平衡的问题,开度不一样嘛
    发表于 2016-4-19 21:26:21 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    解决的办法是先检查油门线有没有安装到位,有没有卡滞发涩,线芯拉毛现象,有的话必须要换掉,然后检查化油器和发动机连接的喉管有没有漏气现象,可以怠速时往喉管上和前后接口处喷清洗剂,如果怠速有变化就是漏气,最后再做四缸平衡就可以了。
    发表于 2016-4-19 21:31:26 | 显示全部楼层
    崔版威武
