    (已解决)踏板经常出现不走问题
    发表于 2016-5-19 18:49:20 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今早上接修一辆豪爵宇钻125踏板车,问题是,经常出现启动之后不走现象,加油门没反应,发动机最多一千转,就算油门加到最大转速还是没反应,不会增大也不会熄火,先后换了化油器,负压开关,汽油,火花塞,空滤芯,高压包,点火器,充电线圈,触发器,修的时候有时正常,但试车不到5公里又这样,搞得我推了三四次,修了一天,也没找到原因,特来发帖求大师指教。
    发表于 2016-5-19 20:54:30 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    检查配气机构,火塞环
    发表于 2016-5-19 21:08:07 | 显示全部楼层
    检查气门间隙
     楼主| 发表于 2016-5-19 21:12:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    气门间隙检查了,正常,还有他的车又不烧机油,很好启动,怠速也很稳,应该与活塞环没多大关系
    发表于 2016-5-19 21:14:49 | 显示全部楼层
    检查一下磁电机转子有没有切健,配气正时有没有错位吧。
     楼主| 发表于 2016-5-19 21:15:38 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    据车主讲,当车子走不了的时候,油门加到最大的十几秒之后排气管冒黑烟,而且还会放炮。
     楼主| 发表于 2016-5-19 21:27:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    那他有时又正常怎么回事呢?
    发表于 2016-5-19 21:57:10 | 显示全部楼层
    油路问题
    化油器或负压开关
    换新件不一定就是好
    发表于 2016-5-19 23:20:08 | 显示全部楼层
    宇钻的空滤进气管是加长的,可检查其进气管是否折弯、进气口是否堵塞。如果不行可重点排查点火线路短路或接触不良。希望能帮到你
    发表于 2016-5-20 00:36:24 | 显示全部楼层
    大哥你这车有点像是排气管堵了.如有示波器一看就知道了
