一辆杂牌助力踏板放了二年不能启动,车主说停的时候挺正常,你洗冼化油器换个新电瓶。于是清冼化油器后用一试车用的大电瓶并联在原车电瓶上,一试无反应,经检查老鼠把保险盒以及绿色细搭铁线都咬断了。索性直接连在继电器上碰火,先试点火状况,发现点火能量还可以,隔上好几毫米,蓝色火苗啪啪响,只是点火频率太高,启动状态点火密集,像几千转转速样。凭经验不是点火器,照明或点火充电线圈因破损或进水等原因造成触发信号乱了,。换上新点火器,仔细检查导线和插接件未见异常,再试点火故障依旧,测量触发阻值一百二十欧,点火充电线圈五百欧,均正常,把从线圈出来的触发蓝白线拔掉,点火器插头也拔完,测量触发线对地,对照明和点火充电线导通情况,阻值无穷大。奇怪了,三板斧用完了,没招了?不放心单独接个触发线,故障依旧。耐心重新检查,测高压包搭铁绿线与点火器插头上绿的搭铁线阻值零点四欧,正常,但它们都与发动机铝合金'箱体都有三十七欧电阻,因以前试跳火觉得能量可以,就没怀疑这儿,接一根搭铁线拧在缸头上,一试火正常了,机器启动运转都正常,想到以前点乱火的现象也能着车特意试下:在中高转速情况下拔了新接的搭铁线还能运转,但不正常,松油门后熄火,再启动不来车,接上搭铁一切正常。以前看过别人的帖,说杂牌踏板高压包插头好松以及搭铁好出问题,自己在多年的实践中也常遇到并轻松排除,这次又是经验之谈害人不浅,得长长记性
