    创新科技——新型MSC充电器性能介绍2
    发表于 2016-6-8 09:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电路优化及多重保护
        MSC智能充电器采用优化的电路设计,并加入多重失效保护,提高产品质量,在保证充电器工作稳定性的前提下,给用户带来更好的使用体验和安全,具体情况如下:
     控制反馈电路加入超前微分电路,改善充电器的瞬态响应,充电器输出电压波动更小,各充电阶段切换平稳,可有效防止输出过冲,同时可以有效改善充电器降压输出时的“打嗝”现象,如下即为普通充电器(图4.1)和MSC智能充电器(图4.2)的上电及恒流热插拔输出电压波形,MSC智能充电器经过-15℃的极限温度上电冲击及频繁快速通断电开机测试确认,输出电压均没有过冲现象,电路工作稳定可靠。
    图4.1. 普通充电器上电及恒流热插拔电压输出波形
    图4.2. MSC智能充电器上电及恒流热插拔电压输出波形
     输出开关控制电路加入延时电路,当用户先接上充电器交流接头后,再插电池时控制充电器延时输出,可有效改善在插充电接头时,出现热插拔放电冒火的现象(如果电池箱体密封太紧,则充电中析出的氢气和氧气遇到电火花,可能会产生一定的“气爆”现象),提高充电安全。
    思考:为什么要进行以上两点优化设计,这个在实际应用中有什么意义?
    目前市面上大部分的充电器均要求用户先接电动车电池,再接交流插头,其原因在于上电的电压过击会影响到充电器的输出电容的寿命,导致充电器的电容过早鼓包损坏;另外不带输出延时的热插拔放电冒火问题,会加速充电接口的老化,导致充电接口出现接触不良的现象。但是实际生活中,很多用户并不了解,MSC标识部件很难改变用户的操作习惯,为此MSC智能充电器进行对应的优化以适应用户的需求。
     过流短路保护,当充电器出现不可预料的异常情况,出现过流或短路时,保险丝直接烧断,有效限制故障的恶化,提高充电安全。
     浪涌电压保护,当电网存在很大的电压波动,如电压不稳、大负荷用电设备的开关脉动干扰或者雷击时,可以有效抑制干扰,提高充电的工作稳定性。
     上电延时保护,当充电器的交流接头接通时,如果没有上电延时的保护,主电路的瞬间电流很大(插插头时会出现很强的放电冒火现象),过大的电流应力会加快整流桥及滤波电容等的老化损坏。
     过温失效保护,当充电器散热异常时(如通风不好、环境温度过高、散热风扇故障等),过温保护电路会自动控制充电器降额输出,防止充电器热损坏(择期推出)。
        小巧抗震防水防尘
        MSC智能充电器采用先进的SMT贴片技术,大大提高了充电器的抗干扰性、抗震性及稳定性,同时优化后的充电器外形更紧凑,方便携带,小巧精致,寿命更长。
        目前市场上的绝大部分充电器都明确标注:充电器不能随车携带。其原因在于电动车在使用过程中常因路面不平而发生振动,充电器内的电子元件容易出现脱焊虚焊,储能滤波电容焊脚容易断裂,变压器容易出现骨架断裂、焊脚松动等异常情况,影响充电器的工作稳定性及可靠性。当充电器控制电路参数发生改变时,会直接导致充电器异常充电,影响充电性能甚至损坏电池(充电不足或充鼓电池)。但实际生活中,受到电动车续航里程的限制,很多用户被迫必须随车携带充电器。
        思考:有没有什么方法可以改善充电器的当前现状,提高其抗震性能,延长充电器的使用寿命?
        为此,MSC智能充电器采用先进的SMT贴片技术,充电器中的关键部分均采用贴片元器件标贴实现,由于制造工艺及元器件本身的影响,可以大大减小元器件由于振动出现脱焊虚焊的问题;
        同时,为了避免充电器中储能滤波电容及其他关键物料出现问题,MSC智能充电器改善生产制造工艺,采用有机硅粘接密封胶涂抹到对应器件底部,大大改善其抗震性;
        另外,由于充电器工作过程中,电子元器件会产生一定的热量,必须采用风扇降温的方式协助散热,然而,风扇在给充电器内部元器件吹风降温的同时,避免不了的会吸入一定的灰尘,这些灰尘进入充电器内部,会造成充电器内部高压爬电距离缩短,甚至造成局部虚短的情况,影响充电器的性能及稳定性(这是所有的电动车充电器都会面临的问题,当空气湿度比较大时,情况更恶劣)。为此,MSC智能充电器采用优化的PCB元器件布局,尽量增大元器件的安全距离;同时改善生产工艺,在充电器内的关键性元器件焊点处涂抹密封胶,大大提高充电器的适应性。
        备注:为了进一步提高充电器的工作稳定性及适应性,MSC标识部件将根据市场需求,进行对应的工艺改进,以最大程度给用户提供全面、便捷、安全、可靠的充电器解决方案。
    图5.电动车充电器产品效果图
    发表于 2016-6-8 21:26:15 | 显示全部楼层
    不错的赶脚
    发表于 2016-6-14 09:39:42 | 显示全部楼层
    期待。
    发表于 2016-6-14 09:48:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    发表于 2016-12-8 22:52:13 | 显示全部楼层
    好产品,高质量
    发表于 2018-12-25 16:04:38 | 显示全部楼层
    好东西
    发表于 2018-12-25 22:40:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2018-12-29 23:53:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2019-1-2 11:34:39 | 显示全部楼层
    好东西,质量高
    发表于 2019-1-2 15:50:12 | 显示全部楼层
    好好
