    [已解决] 摩托发电问题,轻骑铃木125,不好打车。
    发表于 2016-6-20 21:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障为:点火不好点,感觉电瓶无力。检查发电,用万用表测试电压,怠速带点油门,就能到14伏左右,用电流档测试,带油门就能到5-8a,电瓶是杂牌电瓶。已经用了1年了。
    帮我判断下,到底是电瓶不行还是线路上不行?
    发表于 2016-6-20 21:41:09 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    搭个电动车电瓶试下不就知道了
    发表于 2016-6-20 21:45:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    是电瓶坏了
    发表于 2016-6-20 21:47:09 | 显示全部楼层
           哥来给你回答,用万用表监测电瓶电压,在电起动状态下,电瓶电压还能有10伏以上的,排除电瓶问题,否则换电瓶。接下来检测电压降,要求是正极端与负极端的压降各不超过0.5伏,否则检修线路接触电阻问题。都搞定了就换起动马达,不用考虑其他的了。
            哥再教你怎么检测电压降。正极是万用表红表笔接到电瓶正极桩头上,记住了,是桩头,不是螺丝,黑表笔接到马达正极接线柱上。所谓压降,就是电线自身电阻损耗了多少电压。负极是红表笔接到马达外壳上,黑表笔接到电瓶负极桩头上,看清楚,负极桩头。两个测试,显示值要求低于0.5伏。
     楼主| 发表于 2016-6-20 22:03:36 | 显示全部楼层
    乡下小农民 发表于 2016-6-20 21:47
    哥来给你回答,用万用表监测电瓶电压,在电起动状态下,电瓶电压还能有10伏以上的,排除电瓶问 ...
    恩,我点火时,电压显示10.8V,看来电瓶,无问题了,明天看下压降。
    谢谢
    发表于 2016-6-20 22:11:17 | 显示全部楼层
    起动机是否正常?
     楼主| 发表于 2016-6-20 22:12:53 | 显示全部楼层
    山东3222 发表于 2016-6-20 22:11
    起动机是否正常?
    能启动的了机器。就感觉像电瓶没电样,启动很累的感觉
    发表于 2016-6-20 22:14:48 | 显示全部楼层
    起动机坏了  也这样
     楼主| 发表于 2016-6-20 22:22:05 | 显示全部楼层
    山东3222 发表于 2016-6-20 22:14
    起动机坏了  也这样
    恩,谢谢。我明天测试下上面大侠说的方法。
    发表于 2016-6-20 22:46:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    万用表直流电压档,红表笔接启动机接线端子,黑表笔接启动机外壳。启动时看电压高于9、5伏就查启动机;不够9、5伏查电瓶查继电器查线路。
