    [已解决] 求解,铃木110总是弯进气门?
    发表于 2016-6-22 13:39:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    该车骑行50公里路就坏气门,我已对该车进行维修了,更换了曲轴、套缸、小连条、气门但是故障还是没有排除。
    发表于 2016-6-22 13:51:43 | 显示全部楼层
        弯气门是气门运动的时候受到了阻力,不能保证运动速度,在活塞开始上行时,气门还没有开始往回收,因此活塞头部顶住气门盘,将气门杆顶弯。这个故障一般是汽油或者机油质量问题,胶质太重,粘气门。极少数情况是由于配气正时错位,高转速下顶弯气门杆。
    发表于 2016-6-22 14:32:25 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我遇到过这种情况。 是因为车主用聚乙烯壶乘汽油和用花生油壶乘汽油 使用这种汽油气门最爱出这种故障。 如有不对希望大师们斧正。
    发表于 2016-6-22 15:32:10 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    除了以上的原因,我想小链条过长,高速时容易造成配气不正时,也会把气门顶弯。而顶杆机会把气门顶断,严重时会把活塞顶个大洞,这种情况经常见到,知是啥原因?发动机过热?机油质量?还是气门质量问题?坐等解答。
    发表于 2016-6-22 17:58:52 | 显示全部楼层
    先要看汽门杆处有胶化伆没,再看汽门在导管中的间隙
    发表于 2016-6-22 21:05:52 | 显示全部楼层
    楼上说得对
    发表于 2016-6-22 21:41:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    看看
    发表于 2016-6-22 22:35:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    除汽油质量外,还需检查气门弹簧.活塞压缩高,和气门闪角
    发表于 2016-6-23 07:30:07 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    汽油问题应该比较容易直观的看出来,胶质东西会附在气门及进气道上。发现是汽油问题一定要及时跟换油箱中汽油,。叫车主不要舍不得,也不要掺杂新汽油
     楼主| 发表于 2016-6-23 15:02:52 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    怎样解除排气门顶弯进气门的故障?配气时间是提前还是提后?
