    [求助] 这个问题不太懂,师傅们帮帮忙
    发表于 2016-10-2 22:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
         我本不是修理行业的,但是就是喜欢修理,14岁就玩AX100,不到半年大修3次,不知道图什么,就是心里痒,有点感觉不对就拆,呵呵,跑题了...去年买了个盗匪77a挺破的,当时打不着的那种,回来后修化油器,换活塞环,等等,骑着还都挺不错的,但是我总有点地方不满意,就是发动机杂音,怠速时总会有气门声音,我检查过气门磨损不是很大,气门间隙排气0.2 进气0.15,比手册上的还小点,但是热车还是能听到微弱的气门声音,是不是还能小呢?还有,启动的时候有时需要给点油门,有时不用,(热车需要,凉车不需要)过好几个压缩才能着,缸压是7.5公斤,热车的时候量的,我记得手册上是11公斤,我该如何能做到那么高的缸压呢?缸筒上没有拉痕迹,活塞环张力也挺好,开口在0.2左右,我记得手册上是0.45极限,缸压极限是8公斤,还有就是尾气刺鼻,没有我的单缸车好闻,化油器混合比已经调到快到低了,旋到位退出一圈,油面高度是13.5,配气正时没有问题,点火挺强的,尾气是不是因为缸压低所以才难闻呢?我该如何提高缸压呢?这车的中缸买不到全新的,找师傅压出来重新做好压进去的那种可靠不?呵呵,问题有点多了,希望大师们帮小弟解答一下
    发表于 2016-10-2 23:04:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    问题挺多!呵呵!
     楼主| 发表于 2016-10-2 23:06:48 | 显示全部楼层
    帮忙回答啊,
    发表于 2016-10-3 06:53:29 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    可以呀大排都能修,顶一个。
    发表于 2016-10-4 08:30:56 | 显示全部楼层
            气门声,缸压,尾气。总算看清楚楼主的问题了。
            气门声是尖锐的“迭、迭、迭”声音,属于是热机气门间隙变小后漏气的声音,这个声音很清脆。楼主仔细听下热机后的杂音是否是清脆的,如果清脆,那就需要立刻修理了,漏气的气门用不久的,缺乏散热,直接烧毁。当然不用立马就去拆发动机,那是下下策。
            缸压,需要注意一点,冷机状态断开点火,不要加油门,空打发动机几次,让机油上缸,再开始测试压力。气缸压力测试需要油门全开,有条件的还要追踪转速。说明书上的缸压肯定也是和转速成对应关系的。建议测试冷机和热机缸压,正常情况是相差不大,热就只能比冷机稍微大点,如果反过来是冷机大,那就是气门漏气。不过不要急着拆气门,放大缸压变低那个缸的气门间隙。气门间隙千万不要看书上的数据,到你手里的都是N水车了,配件质量参差不齐,直接放大就可以了。
            尾气,油味很重是混合气偏浓的表现,调节混合气螺丝和油面无效后,建议更换量孔。这个是技术活,论坛里找崔大师出马,他能帮你搞定,崔大师注册名“崔力根”。
            希望楼主的车故障,能在这里找到答案。崔大师修盗匪是国内超一流高手,你可以多多请教他。
     楼主| 发表于 2016-10-4 21:05:13 | 显示全部楼层
            气门声是尖锐的“迭、迭、迭”声音,属于 ...
    太谢谢你了!简直大神啊!我的热机就有清脆的声音!我一直都找不到原因,把中缸都换了,还是有,我甚至想开箱了,但是连杆瓦间隙还都不错,再加上忙所以还没机会拆,原来是漏气的原因啊,谢谢你了!知道原因就好办了,
    发表于 2016-10-4 21:15:35 | 显示全部楼层
    找盗匪专业户崔版主
     楼主| 发表于 2016-10-4 21:17:22 | 显示全部楼层
       大神,我再请教一个问题好么,我就是因为爱好,所以搞了2台盗匪,修来修去的,原来其中的一台发动机冷热车启动都还算是顺利,有时一个压缩就可以,那时候缸压是6左右,后来因为是杂音问题就拆开修了,换的水货中缸和活塞,新的活塞环,开口间隙保持在0.2左右,t凸轮轴我也检查过了,没有烧蚀的混迹,并且不上小链和摇臂时,紧好凸轮轴压盖时转动没有太大阻力,但是现在启动很不好!化油器还是原来的化油器,电路也都没动,缸压在6.5左右,气门不漏气!冷车需要4到5 个压缩还算顺利,但是要给点油门,热车必须带油门,并且没有10个压缩不会着住火的,第一个压缩时就有着火迹象,因为起动机转速上升了,但是松开启动按钮就灭,一旦启动成功了,怠速还是比较稳的,中高速也可以,转速过了3000就比较猛了。没有烧机油迹象,我现在最大的一律就是不知道从那里找原因,心里特羡慕一下就发动的那种,(4缸平衡做过,听尾气声音也挺一致的,配气正时也是按照崔师傅的方法对的,)大神能给点建议么?这种启动能量不足该从哪里找原因呢?
    发表于 2016-10-5 08:35:35 | 显示全部楼层
    马希达 发表于 2016-10-4 21:05
    太谢谢你了!简直大神啊!我的热机就有清脆的声音!我一直都找不到原因,把中缸都换了,还是有,我甚至想 ...
            注意,热机清脆的响声不一定就是气门响,气门响的同时,必定伴随动力下降,如果动力没有下降,基本上是活塞销响声。销子和活塞销孔,连杆小头配合间隙大了,热机时候膨胀系数不同,就会出来响声。一般维修中,销子响的概率大,气门响的概率小。清脆的响声,是不吃大力气的小件发出的,中箱里面都是吃力气的大件,发出的是沉闷的低频响声。这个问题,如果使用示波器配合音频探头,找起来不麻烦的。没有相应的设备,就只有靠经验法了。
    发表于 2016-10-5 08:44:13 | 显示全部楼层
    马希达 发表于 2016-10-4 21:17
    大神,我再请教一个问题好么,我就是因为爱好,所以搞了2台盗匪,修来修去的,原来其中的一 ...
            化油器式发动机,进油量直接与进气道真空度有关,真空度又与气缸状态有关,你更换了气缸组件,那么对应的必定影响到进气道真空度,所以某些情况下,还需要调节化油器。目前的多缸机做平衡,仅仅是依靠水柱,指针表,水银表,数字表之类的设备在进行,这些设备只能做平,多缸拉到一条线,至于是否衡了,那是看不到的。有经验的维修技师,可以通过红外温度传感器测试排气管温度的办法,来大致的确定下混合气浓度差,也就是衡。使用示波器外加两个MAP传感器,对付这种问题就是分分钟的事情。
            起动要加油门,说明怠速混合气没有调节好,非浓即稀,调浓了,加点油门多进点空气;调稀了,加点油门多进点油。字面上看会觉得不可思议,无论浓稀都要加油门,其实理解了化油器工作原理,就会明白的。
           盗匪化油器一般人折腾不了的,建议你打包给崔大师给你摆平,崔大师的盗匪技术,国内那是超一流的。
