    山寨迅鹰无法打火。维修后更新。
    发表于 2016-11-28 07:36:52 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    无法打火,打火会短路一样。油表指针会掉,灯会灭。电机位置有塔的一声反应,电机不转。
    是早上比较困难连打带踩打着火,热车两分钟。可以重新电打火着车走,刚走100米车灭火了。再打就是上面症状了。
    补充:电池有电(新换半年的古越),踩火能踩下。感觉也有压缩。无异响灭火(低速状态下)。累计行使里程2W公里,机头等无维修及维护过,机油2千到3千公里更换长城10W-40。未见烧机油现象。估计为电路或启动电机异常。请高人指导。12.10更新
    很多高手都说对了。负极搭铁不良。今天去豪江售后找师傅(打过几次交道)检查。师傅用电池诊断仪检查电瓶,12.5v左右。打火降到11.5V左右着火。然后电压缓慢上升。师傅从电瓶负极直接接线到机头搭铁。故障排除。
    发表于 2016-11-28 07:47:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    电启动时用表测量一下电压,如果电正常,将电瓶卡子拆下看电瓶桩和电瓶卡子是否太脏了。
    发表于 2016-11-28 08:16:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼上正解
    发表于 2016-11-28 09:17:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    不懂就问值得学习!
    发表于 2016-11-28 10:32:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过顶一下
    发表于 2016-11-28 15:58:55 | 显示全部楼层
    先检查电瓶处接触,再一个拆掉马达火线的打看线路正常不如果正常就可以换马达
    发表于 2016-11-29 06:20:32 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    山寨车的通病啊,我也碰到一次,一般是车方向柱龙头附近的线缆经常摆动,有线处于快要断的状态,还有就是发动机地线接触不良。
    发表于 2016-11-29 07:19:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    启动机碳刷坏了。换启动机吧。
    发表于 2016-11-29 18:06:16 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    电池连接线不够过,压降大
    发表于 2016-11-29 21:07:15 | 显示全部楼层
    典型的线路连接故障
