    LED灯和氙气灯相比,有什么区别和好处?
    发表于 2015-11-8 21:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近老走夜路,原车大灯太暗淡,看不清路面,想装个氙气灯,但身边的朋友说氙气灯太费电,说是怕电瓶会亏电,偶尔看到了石栏LED灯的介绍,也在网上查了点资料,感觉很亮,也超省电,有点心动,但又有人说不能及远,内心有点纠结,有用过的朋友们,说说二者之间的区别和优缺点,谢谢!
    发表于 2015-11-8 21:27:17 | 显示全部楼层
        氙气灯是指内部充满包括氙气在内的惰性气体混合体,没有卤素灯所具有的灯丝的高压气体放电灯,简称HID氙气灯,可提供更高色温、更聚集的照明。由于氙灯是采用高压电流激活氙气而形成的一束电弧光,可在两电极之间持续放电发光。氙气灯可明显减轻车辆电力系统的负担。氙气灯的色温在4000K—6000K之间,远远高于普通车大灯灯泡。它亮度高,4300K的氙气灯的光色为白色偏黄,由于色温较低,视觉效果偏黄,光线的穿透力强于高色温的灯,可以提高夜间和大雾天气的行车安全性。
    氙气灯由于技术含量较高,所以在价格上较贵。
        LED是一种能够将电能转化为可见光的半导体,采用电场发光。特点寿命长、光效高、无辐射与低功耗。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80~90%。氙灯利用电流刺激气体发光,寿命小于5000小时,而直径为5毫米的白光LED为20~28lm/W,寿命可大于100000小时。
        LED灯与氙气灯对比
        氙气灯和LED灯发光原理不同,氙气灯是利用氙气放电而发光的电光源。高压使灯具内的惰性气体发光的大灯,而LED是通电使发光二极管发光的大灯。是一种能发光的半导体电子元件。是一种透过三价与五价元素所组成的复合光源,相比之下,LED灯的能耗低、响应速度快、寿命长,而且更容易实现一些个性化功能(如自动远光灯等),是未来的发展方向,目前由于成本问题还不够普及。奔驰S级、奥迪A8等豪华轿车现在已经有了全LED大灯,二者发光原理不同。个人觉得LED能耗低、温度低、寿命长、无需预热时间等优点,注定了肯定是今后的照明方向。现在只是高亮LED成本太高。
        LED优点:
        1.点亮无延迟,响应时间快,传统玻壳灯泡则有0.3秒的延迟,防止追尾;
        2.更强的抗震性能;
        3.发光纯度高,无需灯罩滤光,光波长误差在10纳米之内;
        4.发光热量很小,对灯具材料的耐热性要求不高;
        5.光束集中,更易于控制,却不需要反射器聚光,有利减小灯具深度;
        6.耗电量低,达到同等传统灯泡发光的亮度时,耗电量仅为传统灯泡的6%,省电节油;
        7.超长寿命,无灯丝结构不发热,正常使用在6年以上;
        8.车辆控制电路,不易氧化;
        氙气灯优点:
        1.它的亮度是传统灯泡的三倍;
        2.它的光色与日间行车灯光色相近,为驾驶者创造更加视觉条件;
        缺点:
        1.在雨、雪、雾霾天气条件下,穿透力不及卤素灯;
        2.由于亮度过高,很容易晃到对面驾驶员,造成危险隐患。
    发表于 2015-11-15 19:52:54 | 显示全部楼层
    简单说,氙气灯铺光好,led聚光好。
    如果是改大灯,强烈推荐氙气灯双光透镜。
    如果是保险杠上的射灯,就led咯。
    发表于 2015-11-15 20:02:47 | 显示全部楼层
    对比:省电 亮度不是太好
    发表于 2015-12-15 20:06:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    led光,就像手电筒的光
    发表于 2015-12-18 08:32:36 | 显示全部楼层
    我就看看有什么好的回答
    发表于 2015-12-18 09:26:26 | 显示全部楼层
    摩头 发表于 2015-12-18 08:32
    我就看看有什么好的回答
    你看看有什么好回答的补充一下
    发表于 2015-12-18 11:32:12 | 显示全部楼层
    坐看答案,不言不语:lol
    发表于 2015-12-18 12:02:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    同样的性价比,氙气灯要亮很多.led虽省电但余光不足.充电系统不好你装什么灯都不够用.想搞灯光.先看灯泡有多大的电流.再看车充电流是否在大灯消耗后.电池电压低于12.5v时还有2a以上的充电电流.那样电池不会亏电和不耐用
    发表于 2015-12-19 08:14:05 | 显示全部楼层
    :lol:lol:lol:lol答案都说了
