    [求助] 前轮异响,求助
    发表于 2017-1-27 16:45:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    踏板车前轮异响,换两轴承后异响消失,可不到一个星期故障重现,检查又是轴承问题,于是再换。请教下各位是什么问题,不能一直这样换轴承啊!
    发表于 2017-1-27 17:30:35 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    内套短了
     楼主| 发表于 2017-1-27 19:51:45 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    心随我动 发表于 2017-1-27 17:30
    内套短了
    先敲进一个轴承,然后内套橡胶圈拿掉,把内套放进去检查内套不会短(超出“凸台”一点点)
    发表于 2017-1-27 19:55:49 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主仔细观察看看
    发表于 2017-1-27 20:46:41 | 显示全部楼层
    是否同心楼主????或者质量问题还是装配问题
     楼主| 发表于 2017-1-27 22:28:09 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    同心如何检查?谢谢。
    发表于 2017-1-27 22:32:27 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    主要是内套短     其次可能是轴承本身问题
     楼主| 发表于 2017-1-27 23:44:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    繁星点点 发表于 2017-1-27 22:32
    主要是内套短     其次可能是轴承本身问题
    有在内套上多垫了个垫片,轮轴10mm,平垫12mm(找不到合适的)。结果还是一样。或者说内套短的话还有没有别的好办法
    发表于 2017-1-28 09:49:09 | 显示全部楼层
    内套短了 ,前轴的螺母扭力过大吧 ?这样轴承用不了多久就会坏掉。
    发表于 2017-1-28 09:50:08 | 显示全部楼层
    xiaozhangjun 发表于 2017-1-27 23:44
    有在内套上多垫了个垫片,轮轴10mm,平垫12mm(找不到合适的)。结果还是一样。或者说内套短的话还有没有别 ...
    找适当的铁管,自己再做一个
