    电动车控制器接线方法
    发表于 2017-8-2 22:26:49 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一步:明确电源正负极,和电门锁线。
    把万用表打直流档上,再把万用表的负极黑线接在电池的负极上,然后用万用表的正极红线一个一个量,有电压的是正极稍微比电源电压高点、无电压的是负极。
    第二步:连接电源线和电门锁线。
    控制器电源线粗红色的是正极,粗黑色的是负极。接好后打开钥匙,再量量电源电压和电门锁线的电压是不是正常,然后在分别量转把线的电源电压5V左右红黑线,霍尔线的电源电压5V左右红黑线别忘了万用表打到直流档上。
    第三步:电压正常对接白色学习线。
    若反转拔开在对接一次,电机正转后拔开学习线。接转把线,一般按颜色接就可能了,若还不可以有可能转把坏掉了,那么拔掉转把线,直接连接控制器转把线的红线和绿线。电机正常转,证明转把有问题,换个转把。
    第四步:电车上各个线什么意思的确定方法。
    顺着电机找到电机3根相位线5根霍尔线,拆下转把找到3根转把线,拆掉刹把可以找到2根刹车线。拆开电瓶可以看到“+”电源正极“-”电源负极。总的来说按大件找,按大件安装,最容易理解最准确。
    第五步:测试霍尔好坏的方法。
    整车上带电检测,先把各线路及接插件都接好,把万用表拔到直流电压20V档位,先确认控制器有5V电源输出,再用黑表笔接在霍尔的地线,红表笔分别接三根信号线,在量的同时,用手轻轻转动电机,霍尔正常时,万用表会0V--5V的脉冲电压的数据显示,如果测某只霍尔时没有脉冲电压,则这只霍尔就坏了,这种情况也可以用指针式万用表检测,指针在0V--5V之间摆动,霍尔是好的;如果指针不摆动,霍尔是坏的用这种方法是最为可靠的方法,前提是带电操作。
    第六步:接仪表线和找出转把线。
    拆开仪表会发现仪表有2根线,一根接在防盗接口上一根在控制器的仪表线上。拆下转把会发现转把就3根线,对着颜色就可以找到了,或者用万用表测量。
    第七步:接刹车断电线。
    拆下刹把会发现刹把有2根线刹把就是一个常开开关,把这2根线直接接在控制器刹车断电上就可以了。
    第八步:自学习的启动。
    安装完成后用脚踏称把撑起整车后,连接好控制器将学习线对插再打开电门锁,这时会进入自学习,当转动正常后,如发现电机运行方向相反就调一下调速转把,就能改变电机运行方向,然后拨开学习线即可。
    发表于 2017-8-5 20:03:09 | 显示全部楼层
    刹车断电是常闭开关吧,还有刹车断电不是只有一条吗
    发表于 2017-11-25 14:37:03 | 显示全部楼层
    学习一下
    发表于 2017-11-25 20:09:37 | 显示全部楼层
    说的很详细!
    发表于 2017-11-26 21:36:25 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    详细。谢谢分享
    发表于 2017-11-28 15:50:20 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    宝贵资料!多谢分享
    发表于 2017-11-30 20:01:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    宝贵经验
    发表于 2017-12-5 06:21:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2022-8-22 14:57:39 | 显示全部楼层
    学习
    发表于 2022-10-21 14:51:08 | 显示全部楼层
    路过
