前段时间遇到一个奇怪的故障,不禁想分享一下,给准备大修摩托车的车友们提个醒。据车友说,他这车买了快十年了,跑得路程也不少了,近五万公里!去年下半年才换过套缸大修过。但最近一段时间以来,缸头处老是出现一种异常的哒哒声。 车友也是个老司机了,自己也到各种摩托群咨询过,有人说是使用的机油太差了,所以自己更换了质量好的润滑油,但声音仍在;又有人说可能是气门脚间隙过大了,虽然这才大修才没多长时间,但车友还是找师傅调整过,也没有解决这个问题,故障原因实在查不到,所以今天到我这里来让给看看。 接车后,认真听了听,异响果然存在,就好像气门脚间隙过大的那种声音,虽然知道已经有师傅调整过气门,但我不放心,仍然检查了这个间隙,果然基本是正常的。缸头内的异常声音比较复杂,虽然最常见的是气门脚响,但却也不排除别的故障存在。 既然已经排除了是常见的气门脚响,于是我决定采用排除法,逐个部位进行检查,以确定故障原因。首先检查调整配气机构,我主动将正时链条向前和向后错开半个齿位安装,装复后那个声音依然存在。接着我又将进、排气门间隙反复调整,进行了多种尝试,也是无果。 无奈之下,我又拆开气门摇臂座组件,反复检查气门顶端与气门摇臂接触面,没有发现异常磨损。这可真怪了,容易发生磨损,造成异常的部位基本都检查了,但却怎么也找不到原因,这让我这个老师傅有些难堪。 还真不信这个邪!我一气之下把整个缸头全部分解,我一个零件一个零件的过,我就不信发现不了问题!很快整个缸头部分就被我拆成一堆散件了,我逐个拿起零件认真端详,查找异常,即使是之前检查过的,我也拿到手中再仔细看一遍。因为明显的部位已经检查了好几遍了,这故障原因肯定不常见,所以也不怕这个麻烦了,既然拆开了,那就每个零件从头到脚再给它认真复查一遍。 当到检查到气门杆部时,我忽然发现气门杆上端装气门锁夹的凹陷处有些异常,拿一个新气门来对比,发现这里面磨损严重。这个地方的异常磨损可真不常见,我试着将气门锁夹放到故障气门杆上端凹陷处,再拿个新气门并放上锁夹部位,然后新旧并排放在一起对比,发现车上的那个气门这个地方间隙异常的大。这个地方怎么会有这么大的磨损呢?不应该啊,这个地方还是一个很大的受力部位,按道理不应该有这么大的磨损的。我有点不理解了。 拿过一把小锉刀,我在故障气门杆上端凹陷处轻轻挫了一下,很轻松地就有金属屑掉下,这说明什么??这说明气门杆太软了!!
这应该是车上这个气门采用的材料或热处理出现了严重质量问题,硬度达不到标准,在气门弹簧的弹力及上下运动之下,这个凹陷与气门锁夹反复摩擦,导致间隙越来越大,进而引起异常的哒哒声响。 ​更换正口气门组后,复装缸头部分,起动发动机,缓慢加大油门,缸头处异响消失,确认故障排除。 我分析,现在摩配市场鱼龙混杂,有许多杂牌配件以次充好,价格便宜,有时就会被误入到维修中。这种质量的配件装到车上,那就是一个大麻烦,因为你不知道它还会出现什么样古怪的毛病!可能因反复维修浪费的时间成本,都远远大于选便宜配件省下的那点钱了! ​
