    [求助] 光阳豪迈125不充电
     楼主| 发表于 2018-3-13 08:15:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这个车是有接地电阻的。磁电机有电压。感觉就是在整流器这里没有整流出来一样。线路都通畅。
    发表于 2018-3-13 10:10:46 | 显示全部楼层
    看看整流器插头有没有交流电到,用试灯试,再看看插头的正极输出到电瓶这段有没有断路,检查插头四根线有没有调乱了。
    发表于 2018-3-13 11:15:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    请问你是修车的吗?如不是找个师付看看!常识问题
    发表于 2018-3-13 11:17:32 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    整流器一般都通用,不存在原车,就半波与全波的区别
     楼主| 发表于 2018-3-13 21:37:22 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    各线路都正常。磁电机两个充电线到整流这里没问题。整流红色线到正极没问题。换了好几个70的整流。改过几个半波带线。还是没用。线圈直接换成全波线圈。改配fxd5线充电器。还是不充电。注明fxd的充电器是在线圈那里直接对应接上的。没在整流器那里接。还是不充电。现在换回原半波线圈,等原车单整流试试。
    发表于 2018-3-13 22:21:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    yxt 发表于 2018-3-12 20:38
    这个车开始是直接查整流,找了70车还是不充电。找个c8的还是不充电,并且发烫。线圈改换成全波的线圈,换上 ...
    亲,你线圈换来换去,注意转子是几级的吗?
    发表于 2018-3-13 22:27:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    yxt 发表于 2018-3-13 21:37
    各线路都正常。磁电机两个充电线到整流这里没问题。整流红色线到正极没问题。换了好几个70的整流。改过几个 ...
    全波线圈,磁电机处试一下:两根黄线有没有搭铁?
    两根黄线,一根接35W试灯远光端;一根接试灯搭铁端。着车以后,轻轻滴加一点儿油门,35W大灯泡会烧正常,不烧说明发电量不足
    发表于 2018-3-13 22:48:32 | 显示全部楼层
    楼主会不会是换的线圈和转子的极性不一样?线圈是六极,转子是八极的
    发表于 2018-3-13 22:53:03 | 显示全部楼层
    我原来就遇到过,一个客户来调刹车,结果聊天过程中得知家里还有块电池和充电器,第一次是不着车换了线圈后一个礼拜电池没电了,修理师傅顺后就换电池,整流器什么都换了,后来没有办法了,车主说你卖给我一个充电器吧,就这样这台车子两块电池换着用一年多
     楼主| 发表于 2018-3-15 09:35:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢各位大师傅指点,原车型号装上去了但是有点过充。持续加油门转速,充电量能升到16伏还多。开大灯就降为13.13左右,转速升高也没什么变化。这又是什么情况呢。先让车主骑着,来问下这是怎么回事。装上接地电阻也没有用。电阻发烫的很。。。。
