    维修技术大赛参考试题
     楼主| 发表于 2018-5-8 21:02:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    21.双缸以上发动机各汽缸之间的压力差超过5%时即应该对发动机进行修理()
    22.四冲程发动机,缸头垫厚度增大,会使发动机的压缩比发生变化,导致发动机工作时产生爆震()
     楼主| 发表于 2018-5-8 21:08:23 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    23.一辆摩托车的发动机不能启动,其发动机的标准缸压为6kgf/c㎡;用缸压表测缸压为60kpa,说明缸压正常()
    24.汽缸g盖进气管有隔热垫和隔热管,需要更换时,只要直径合适就行,其材质和垫的厚度以及管的长度没有什么要求()
     楼主| 发表于 2018-5-8 21:13:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    25.连杆弯曲变形时,应用胶木榔头敲击弯曲的部位()
    26.由于滑动轴承与曲轴轴径为面接触,能有效地利用r润滑油膜使曲轴处于漂浮状态。因此,吸收冲击载荷能力强,油膜承载能力大,工作可靠。被大排量摩托车广泛采用()
     楼主| 发表于 2018-5-8 21:16:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    27.GN125摩托车发动机,曲轴轴径跳动的使用极限是0.5mm()
    28.配气小链条拉长后,可用加厚缸头或缸头垫片来调节()
     楼主| 发表于 2018-5-8 21:20:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    29.顶置式气门可以与下置,中置,顶置式凸轮轴组成配气机构()
    30.气门t弹簧的自由长度缩短和弹力不足时,都会影响配气正时的准确性和气门关闭的密封性()
     楼主| 发表于 2018-5-11 20:53:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    31.在配气相位中,进气门是在上止点后打开,因为这时活塞下行形成比较大的真空,有利于吸气()
    32.更换气门导管时,新导管的外径应大于旧导管的外径0.01-0.02mm()
     楼主| 发表于 2018-5-11 20:59:20 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    33.顶置配气凸轮轴的发动机,气门摇臂的作用都是“使气门开启”()
    34.顶置配气凸轮轴的发动机,安装凸轮轴时,飞轮、链轮上的标记与各自的定标记未对正时,会使发动机的点火时间提前或延迟()
     楼主| 发表于 2018-5-11 21:06:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    35.气门杆与气门导管的配合间隙通常是:进气门0.01mm-0.04mm;排气门0.03-0.06mm。此间隙过小易造成气门杆受热膨胀与气门导管卡死;而此间隙过大时不仅易使气门与气门座磨损,还易使气门烧蚀()
    36.目前摩托车发动机的正时链条都是采用内接触式齿形链,链齿啮合部分的齿廓为符合国家标准的夹角为60°的直线。因此与链条的工作链板啮合的很好,噪声很低()
     楼主| 发表于 2018-5-11 21:13:33 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    37.气门间隙是指活塞位于压缩上止点时,气门调整螺丝与气门头之间的间隙()
    38.对于GY6机型等带有逆回转机构凸轮轴和止推器结构的配气机构来讲:在调整气门间隙需要寻找上止点时,按照发动机工作方向转过上止点后,必须使凸轮轴反向回转,使其准确的回到上止点处,才可以调整气门间隙()
     楼主| 发表于 2018-5-11 21:21:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    39.四冲程发动机的凸轮轴的进、排气凸轮磨损严重时,会使发动机的动力性和加速性能下降。其原因是因为气门开启行程减小而使进、排气量不足。但发动机的进、排气时间(进、排气门持续角)并没有发生任何变化()
    40.JH70发动机,缸头垫过厚,使正时链条偏紧,正时标记无法对准。会使点火时间不正时,发动机爆震()
